查看: 2255|回复: 6
【求助】有关LTSCALE命令的问题。
发表于 2004-9-27 15:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同一张图形中使用两种线型时,LTSCALE这命令总是不能两者兼顾,
比如说有中心线(CENTER2)和不可见轮廓线(ACAD_ISO02W100)存在同一图形中,设置LTSCALE值为0.02时,打印出来轮廓线效果刚刚好,而中心线却变成实线,没有一节一点的样子(如下图),。如果我把LTSCALE值设为0.5时,同样中心线可以看到,而轮廓线却又变成实线,哎,烦啊,请高手赐教,谢谢。
发表于 2004-9-27 15:19:00 | 显示全部楼层
把中心线改为center
发表于 2004-9-27 15:51:00 | 显示全部楼层
了解CELTSCALE在搞什么
发表于 2004-9-27 15:59:00 | 显示全部楼层
Center有三种:CENTER                         CENTER2=Ltscale0.5                         CENTERX2=Ltscale2
发表于 2004-9-30 21:27:00 | 显示全部楼层
有全局比例因子和当前线型比例因子啊
发表于 2004-9-30 22:38:00 | 显示全部楼层
1,尽量不要动CELTSCALE的脑筋,让它等于1.0
2,想法让LTSCALE对应打印比例因子,即1:N的话,LTSCALE=N
发表于 2004-10-1 09:30:00 | 显示全部楼层
trkx发表于2004-9-30 22:38:001,尽量不要动CELTSCALE的脑筋,让它等于1.0 2,想法让LTSCALE对应打印比例因子,即1:N的话,LTSCALE=N
楼主碰到的是二种以上线型显示的问题
GMT+8, 2025-5-17 22:34 , Processed in 0.342057 second(s), 26 queries , Gzip On.
