查看: 1954|回复: 6
大侠请看:如何用objectarx2004编写连接外部数据库的?
发表于 2004-9-26 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原有一段代码如下:(适用于AutoCAD R14) void CInputHoleData::InitDataBase()
/* Initialize Asi application */
if (asi_initasi (&appl) == kAsiBad) {
ads_printf ("\nCannot initialize ASI");
} do_connect(); }
void CInputHoleData::do_connect(void)
static char buffer[128]; // Temporary buffer if (session == 0) {
if (asi_constr_session (&session, appl) == kAsiBad) {
ads_printf ("\nUnable to construct session");
return;
// Disconnect if already connection exists
if (isConnected == kAsiTrue) {
if (asi_disconnect (session) == kAsiBad) {
ads_printf ("\nCan't terminate SQL session. Fix problems and try again ...");
return;
isConnected = kAsiFalse;
for (;;) {
if ( asi_connect (session, "DB3", "" , "") == kAsiGood ) {
/* display driver information */
asi_dbms (session, buffer, 128);
ads_printf ("\nDBMS: %s", buffer); asi_sqlobject (session, buffer, 128);
ads_printf ("\nSQL Object Id: %s", buffer); asi_message (session, buffer, 128);
ads_printf ("\nMessage: %s", buffer);
isConnected = kAsiTrue;
ads_printf("\n--------加载数据请稍等!\n");
break;
return ;
} 但现在我要把它移植到AUTOCAD2004,我已被次段代码困扰一个星期了,急得要命! 现在向斑竹及各位大侠求助! 多谢! 小贺 致敬!
发表于 2004-9-27 08:51:00 | 显示全部楼层
如果速度要求不是很高,建议用odbc重写
 楼主| 发表于 2004-9-27 23:26:00 | 显示全部楼层
感谢版主的回复,但我学习objectarx时间不长,你讲的odbc重写的方法我不太懂,
版主能不能讲的具体一点,我得时间比较紧,我很渴望大家的帮助!
谢谢!        小贺
发表于 2004-9-28 13:48:00 | 显示全部楼层
因为你是老板本的
asi的方式我也不懂,
用odbc就和普通vc程序一样
你找本vc数据库的书看看就知道了
发表于 2004-9-30 23:19:00 | 显示全部楼层
不建议用ODBC,建议使用ADO,意义就不多讲了。
发表于 2004-10-13 23:27:00 | 显示全部楼层
用C++ OLE DB
发表于 2004-10-31 09:48:00 | 显示全部楼层
请问版主,ADO与自由表DBF文件怎样建立连接?
GMT+8, 2025-5-11 01:07 , Processed in 0.261148 second(s), 23 queries , Gzip On.
