查看: 1806|回复: 2
已知文字的标记,如何取得这个标记的文字内容,用什么属性取
发表于 2004-9-23 17:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-9-23 18:54:00 | 显示全部楼层
不太明白你的意思,要实现什么功能?用什么编程语言?还是直接在AutoCAD中操作。
 楼主| 发表于 2004-9-24 10:47:00 | 显示全部楼层
vb and dwg
欲读取dwg文件里的有关的文字信息 ?的地方是出问题的位置,这段代码不知如何写(vb6) Dim acadapp As AcadApplication
Dim acaddoc As AcadDocument
Dim acadtxt As AcadText
'初始化CAD
'On Error Resume Next
Set acadapp = GetObject(, "autocad.application.16")
If Err Then
Err.Clear
Set acadapp = CreateObject("autocad.application.16")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If acadapp.Documents.Open ("C:\1.dwg")
Set acaddoc = acadapp.ActiveDocument
'acaddoc.Open ("c:\1.dwg")
acadapp.Visible = False
Dim s As String
Dim i As Integer ?? 如果我知道某几个文字(如图框里的固定的几个内容,例如图号)的标记,如何根据标记来取自己想要的文字内容,这段代码如何写? ?? acaddoc.close
GMT+8, 2025-5-3 01:30 , Processed in 0.174784 second(s), 24 queries , Gzip On.
