查看: 10634|回复: 19
两个多边形相交,如何求两个图形的交集的面积??
发表于 2004-9-23 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
比如 两条闭合多义线相交后,求交集的面积、或者构造一个闭合区域????
发表于 2004-9-23 09:25:00 | 显示全部楼层
用AcDbRegion吧
 楼主| 发表于 2004-9-23 11:44:00 | 显示全部楼层
问题在于:构造区域时候,怎么选择顶点的顺序?
发表于 2004-9-23 13:07:00 | 显示全部楼层
static Acad::ErrorStatus
< class=signature>createFromCurves(
< class=signatureIn>const AcDbVoidPtrArray&amp; curveSegments,
< class=signatureInEnd>AcDbVoidPtrArray&amp; regions);
< class=signatureInEnd>可以直接由实体构造吧?
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:34:00 | 显示全部楼层
好像不行。
发表于 2004-9-24 07:19:00 | 显示全部楼层
使用ads_command中的命令:"-boundary" 和 "area"
        我是低手,就用ads_command。
发表于 2004-9-24 07:57:00 | 显示全部楼层
< class=signatureInEnd>可以直接由实体构造吧!!
< class=signatureInEnd>标点符号打错,是可以的!要求你是可以构造面域的实体
发表于 2004-9-24 09:07:00 | 显示全部楼层
E版主说得没错,直接根据多段线就可以创建面域了,为何要确定选择顶点的顺序?
 楼主| 发表于 2004-9-24 10:01:00 | 显示全部楼层
我是用用程序实现,而不是利用手工操作得方法。
 楼主| 发表于 2004-9-24 10:03:00 | 显示全部楼层
如图片所示。求阴影部分的面积。给定两个多义线和实体的指针,求出交集的面积。
GMT+8, 2025-5-11 01:52 , Processed in 0.165968 second(s), 26 queries , Gzip On.
