查看: 3204|回复: 11
请教怎么修改命令的简写
发表于 2004-9-22 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位dx好,我想把copy的命令行简写由co改为k,我打开acad.pgp后直接把co改成了k可是不行呀,请教应该怎么改?多谢!(我用的是CAD2002)
发表于 2004-9-22 10:38:00 | 显示全部楼层
两个方法试看看
1.键入reinit 勾选pgp再确定
2.关掉2002再打开
不过不建议你直接把co改成k
而是在最下面再外加
这样除了你自己使用,别人因故要借你电脑一用
打CO也不会没反应
 楼主| 发表于 2004-9-22 10:50:00 | 显示全部楼层
多谢2楼,还是不行,真不知是怎么回事了。
我看CAD里看带的帮助文件好象要加括号,如下格式都试过,都不行,郁闷呀。
k,                                                         *COPY
<K>,                                                         *<COPY>
发表于 2004-9-22 12:29:00 | 显示全部楼层
括号倒是不必加
k,                                                         *COPY                 刚才试了一下可以的
不过我之前2002也遇过这样的问题
acad.pgp加了以后,照我说的两个方法,不管哪一种就是无效
但几天以后就忽然可以了....是2002的bug吗?不清楚
发表于 2004-9-22 12:53:00 | 显示全部楼层
这就是编辑快捷键的功能呀。
指令ALIASEDIT→按【Edit】钮
 楼主| 发表于 2004-9-22 14:37:00 | 显示全部楼层
请问5楼CAD版本?2002没有指令ALIASEDIT呀!?
发表于 2004-9-22 15:20:00 | 显示全部楼层
因为J兄所言的是要有安装Express才行啊
没有的话就先用acad.pgp编囉
不过我当时在2002用ALIASEDIT也有遇到明明已改好,但就是不能用的情况
但也是过个几天又好了
我不知道是否是2002的问题
 楼主| 发表于 2004-9-22 15:33:00 | 显示全部楼层
现已发现问题所在:
纯CAD下可用了,但在天正建筑+CAD环境下却不可用,看来是天正的问题!不知哪位可解,望赐教,多谢!
发表于 2004-9-22 16:45:00 | 显示全部楼层
原来是这样..我试看看
发表于 2004-9-22 16:49:00 | 显示全部楼层
acad2000~2002使用者将ALIAS401.zip解压缩到acad\support就能使用ALIASEDIT指令了。
GMT+8, 2025-5-15 18:17 , Processed in 0.290177 second(s), 25 queries , Gzip On.
