查看: 3451|回复: 13
关于标注样式的问题
发表于 2004-9-22 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次我问过一个问题:在不建立新的标注样式的情况下,能不能修改某一个标注的样式(如文本高度、箭头大小等)?陈老师回答说可以,但我到现在还是不知道该怎么做。哪位大虾能回答一下?
发表于 2004-9-22 16:51:00 | 显示全部楼层
点选标註再按右键试试,标註内文字高度可控制但原尺寸字高受标註型式控制
发表于 2004-9-24 09:58:00 | 显示全部楼层
我觉的公差的字应小一号
发表于 2004-9-24 23:36:00 | 显示全部楼层
对啊,你可以设置公差的字小一号啊,比如下图的尺寸字高2.5,公差字高1.5:
先在“样式编辑器”中的“文本”中建立一个“公差”的样式,设字高为1.5,然后在“尺寸”-“文本”中将“公差文本样式”设为你刚才建立的文本样式“公差”就可以了:
以上是在AIP9中操作,8.0的原理一样。
发表于 2004-9-25 08:13:00 | 显示全部楼层
谢谢bigger_yyy,我正想问如何设置公差字高。
发表于 2004-9-25 21:59:00 | 显示全部楼层
不用客气,大家一起进步!
 楼主| 发表于 2004-9-27 10:01:00 | 显示全部楼层
bigger_yyy : 公差字高的问题我知道,不过你的第一个回贴......我用的是INV8,好像没这功能,你用的是INV9?
发表于 2004-9-27 20:29:00 | 显示全部楼层
刚才实践了一番,不错!谢谢!
发表于 2004-9-28 00:15:00 | 显示全部楼层
LUQ发表于2004-9-27 10:01:00bigger_yyy : 公差字高的问题我知道,不过你的第一个回贴......我用的是INV8,好像没这功能,你用的是...
你仔细看我的帖子啊,我说了我用的是AIP9啊,8.0原理和这一样,也是在“文本”中建立一个比文字小一号的文本样式,在“尺寸样式”中的公差文本选用你刚才设置的文本样式就可以了啊,你试试吧,不行的话我在贴8.0的图给你看看。
 楼主| 发表于 2004-9-28 10:34:00 | 显示全部楼层
我知道INV8中可以更改公公差高度,但这不是我问的问题。我问的是:在INV8中,能不能在不新建一个标注样式的情况下,单独修改某一个标注,类似Acad中那样。
GMT+8, 2025-6-6 08:55 , Processed in 0.190388 second(s), 27 queries , Gzip On.
