楼主: ling18
线条问题
发表于 2004-9-21 23:55:00 | 显示全部楼层
cad中@的用处很大:
1、相对坐标值是基于上一输入点的。如果知道某点与前一点的位置关系,可使用相对坐标。要指定相对坐标,在坐标的前面加一个 @ 符号。例如,坐标 @3,4 指定一点,此点在 X 轴方向距离上一指定的点 3 个单位、在 Y 轴方向距离上一指定的点 4 个单位。
2、要输入极坐标,请输入距离和角度,并用尖括号 (<) 隔开。例如,要指定相对于前一点距离为 1 个单位、角度为 45 度的点,请输入 @1<45。
默认情况下,角度按逆时针方向增大而按顺时针方向减小。要按顺时针方向移动,请输入负的角度值。例如,输入 1<315 与输入 1<-45 效果相同。极坐标可以是绝对的(从原点测量),也可以相对于上一点。要指定相对坐标,请在坐标的前面加一个 @ 符号。
下面示例用极坐标使用默认角度方向设置绘制直线。在下一个“指定下一点或 [放弃(U)]”提示下,按 ENTER 键结束命令。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/auw0113u.gif" align=absBottom>
下面示例用极坐标绘制一条直线。
命令:line
指定第一点:0,0
指定下一点或 [放弃(U)]: 4<120
指定下一点或 [放弃(U)]:5<30
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/auw0114u.gif" align=absBottom>
下面示例用相对极坐标绘制一条直线。在下一个“指定下一点或 [放弃(U)]”提示下,按 ENTER 键结束命令。
指定下一点或 [放弃(U)]3<45
指定下一点或 [放弃(U)]5<285
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/auw0115u.gif" align=absBottom>
3、三维中的球坐标输入与二维中的极坐标输入类似。通过指定距当前 UCS 原点的距离、与 X 轴所成的角度(在 XY 平面中)及与 XY 平面所成的角度来定位点,每个角度前面加了一个左尖括号 (<),如下列格式所示:
X<[与 X 轴所成的角度]<[与 XY 平面的所成的角度]
以下示例中,坐标 8<60<30 表示在 XY 平面距 UCS 原点 8 个单位距离、XY 平面中与 X 轴成 60 度角及相对 XY 平面与 Z 轴正向成 30 度角的点。坐标 5<45<15 表示距原点 5 个单位、XY 平面中与 X 轴成 45 度角、相对于 XY 平面与 Z 轴正向成 15 度角的点。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/auw1108u.gif" align=absBottom>
需要基于上一点定义点时,可以输入前面带有 @ 符号的相对球坐标。
4、输入三维笛卡尔坐标值(X,Y,Z) 类似于输入二维坐标值(X,Y)。除指定 XY 值以外,还需要使用以下格式指定 Z 值:
X,Y,Z
下面的图例中,坐标值 (3,2,5) 表示一个沿 X 轴正方向 3 个单位,沿 Y 轴正方向 2 个单位,沿 Z 轴正方向 5 个单位的点。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/3d3d004v.gif" align=absBottom>
使用默认 Z 值
当以 X,Y 格式输入坐标时,则从上一输入点复制Z 值。因此,可以按 X,Y,Z 格式输入一个坐标,然后保持Z 值为常量,使用 X,Y 格式输入随后的坐标。例如,如果输入直线的下列坐标
指定第一点: 0,0,5
指定下一点或 [放弃(U)]: 3,4
直线的两个端点的 Z 值均为 5。当开始或打开任意图形时,Z 的初始默认值为 0。
使用绝对和相对坐标
使用二维坐标时,可以输入基于原点的绝对坐标值,或输入基于上一输入点的相对坐标值。要输入相对坐标,请使用 @ 符号作为前缀。例如,使用 @1,0,0 输入在 X 轴正方向距上一点一个单位的点。要输入绝对坐标,则无需加前缀。
5、柱坐标输入相当于二维极坐标输入的三维输入。它在垂直于 XY 平面的轴上指定其他坐标。柱坐标通过在 XY 平面中距 UCS 原点的距离,在 XY 平面中与 X 轴所成的角度及其 Z 值描述点。使用下面的语法指定点:
X<[与 X 轴所成的角度],Z
在下面的图例中,坐标 5<60,6 表示距当前 UCS 的原点 5 个单位、XY 平面中与 X 轴成 60 度角、沿 Z 轴 6 个单位的点。坐标 8<30,1 表示 XY 平面中距当前 UCS 的原点 8 个单位、XY 平面中与 X 轴成 30 度角、沿 Z 轴 1 个单位的点。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/auw1106u.gif" align=absBottom>
需要基于上一点定义点时,可以输入带有 @ 符号的相对柱坐标。以下图例中,相对柱坐标 @4<45,5 表示在 XY 平面距上一输入点 4 个单位、与 X 轴正向成 45 度角、在 Z 轴方向延伸 5 个单位的点。
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_aug.chm::/online_art/auw1107u.gif" align=absBottom>
 楼主| 发表于 2004-9-22 18:40:00 | 显示全部楼层
那些图片都看不到。。 还有这个3<45 ... 什么时候会用到这种。还要加大于号小于啊之类的。。
发表于 2004-9-22 23:52:00 | 显示全部楼层
ling18发表于2004-9-22 18:40:00那些图片都看不到。。 还有这个3<45 ... 什么时候会用到这种。还要加大于号小于啊之类的。。
"<" 指的是角度唷 如果想画线段,长度3,并往右上方45度, 就要键入@3<45
妳不要把 "<" 看成小於,若看成角度就比较容易理解了
可以看一看cad帮助文件,一本十分全的大全!
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:24:00 | 显示全部楼层
我那个f1文件帮助打不开。不知道是不是没安装好。
还有如果输入负的是表示什么呢例@100&lt;-45
        @100&gt;45
这两个有区别吗
发表于 2004-9-24 00:47:00 | 显示全部楼层
ling18发表于2004-9-23 23:24:00我那个f1文件帮助打不开。不知道是不是没安装好。 还有如果输入负的是表示什么呢例@100<-45 @1...
@100<-45就是往右下方45度 与@100<315是相同的 还有,并没有@100>45这个用法 按了也没用
另外F1没反应嘛.... 明天再看看.. 还是哪位大大有解决方法?
发表于 2004-9-24 22:17:00 | 显示全部楼层
天哪!
F1不行,就试一下菜单里面的帮助,或者找一下cad安装目录下的HELP文件夹,如果没有help文件夹,就只有修复或重装cad了。
 楼主| 发表于 2004-9-25 00:09:00 | 显示全部楼层
说的详细一点CAD目录在哪边具体路径指一下。。。。
GMT+8, 2025-7-9 10:55 , Processed in 0.231386 second(s), 16 queries , Gzip On.
