查看: 6863|回复: 13
卡西欧fx-4500程序集
发表于 2004-9-19 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
附闭合导线计算
1、源程序
F1 A1
L1 Defm 4N-2
L2 N:A:B:Pol(C-A,D-B):W<0=>W=W+360T=W
L3 K=0=>M=T+180:E=C:F=D:GOTO 0:>E:F:Pol(G-E,H-F):W<0=>W=W+360M=W
L4 Lbl 0=0:U=0:I=0:R=2:Z[1]=T
L5 Lbl 1:{J}:Z[R]+360: ⊿R=N+1=>GOTO 2:>R=R+1:GOTO 1
L6 Lbl 2:P”JB”=(Z[N+1]-M) ◢Q”JL”=40√NR=2
L7 Lb1 3:{S}:Z[N+R]=S=L+S◢
L8 Z[2N-1+R]=Rec(S,(Z[R]-P(R-1)/N)):U=U+V
L9 Z[3N-2+R]=W:I=I+W:N=R=>GOT 4: ≠>R=R+1:GOTO 3
L10 Lbl 4:P=U+C-E◢Q=I+D-F◢
L11 G”1:M”=L/Pol(P,Q) ◢R=2
L12 Lbl 5:X”XI”=C+Z[2N-1+R]-PZ[N+R]/L◢Y”YI”=D+Z[3N-2+R]-QZ[N+R]/L◢
L13 R=N=>GOTO 6: ≠>R=R+1:C=X:D=Y:GOTO 5
L14 Lbl 6:”END”
2、说明
1)、本程序可计算附和导线和闭合导线的坐标,计算的坐标系经过角度闭合差及坐标增量闭合差分配后的结果,能显示角度闭合差、增量闭合差及导线全长的相对精度;
2)、输入的观测角为导线的左角。
3、程序代号注释
N—导线观测角的折角数;
A、B—导线起始点所后视的已知点的坐标x,y;
C、D—导线起始点(即设站点)的坐标x,y;
E、F—导线终点(已知点)的坐标x,y;
G、H—在导线终点设站观测前视已知点的坐标x,y;
T—起始站后视至起始点的方位角;
M—终点站至前视已知点的方位角;
J—观测的左角值;
JB—角度闭合差;
JL—允许的角度闭合差,程序中是以40√n计算的,如和要求的不一致,可改一下L6语句中的有关部分。
S—所测导线的边长;
L—边长的累计数;
U—△x的累计数;
I—△y的累计数;
P—x坐标的闭合差;
Q—y坐标的闭合差;
K—转换符,当K=0时为计算闭合导线,当K≠0(任意数)时为计算附和导线。
 楼主| 发表于 2004-9-19 18:33:00 | 显示全部楼层
面积计算(多边形法)
1、源程序
F1 A2
L1 N:P=A:Q=B:S=0:I=2
L2 Lbl 0:{C,D}:F=(A+C)(B-D):S=S+F
L3 A=C:B=D:I=I+1
L4 I≦N=>GOTO 0
L5 F=(C+P)(D-Q):S=S+F:S”W”=S/2◢
1、说明:
1)、本程序适用于所测断面为多边形闭合图形的面积计算。
2)、折点坐标按顺时针方向输入,得出的面积为正,否则为负,绝对值是一样的。
2、程序代号注释
A、B—计算面积起始点纵横坐标;
C、D—各转折点的纵横坐标;
S—代表计算过程中的有关面积;
S“W”—为图形最后需要的计算面积。
N—多边形的折点个数。
 楼主| 发表于 2004-9-19 18:34:00 | 显示全部楼层
体积计算
1、源程序
F1 A3
L1 J=0:H=0:WG
L2 Lbl 0:{NAB}:NAB:P=A:Q=B:S=0:I=1
L3 Lbl 1:{CD}:S=S+(A+C)(B-D)/2:A=C:B=D:I=I+1
L4 I<N=>GOTO 1S=S+(C+P)(D+Q)/2
L5 J≠1=>GOTO 2: ≠>L=G-H:V=(R+S+√(R*S))*L/3W=W+V
L6 Lbl 2:R=S:H=G:J=1:{G}:G:GOTO 0
2、说明
1)、程序可自动计算每一断面面积,当进行到第二个断面时就会显示出1~2断面间的体积,而后再进行第三断面面积计算,并累计出1~3断面之间的体积。。。。。。,直到最后得出需算断面间的总体积。
2)、坐标输入时,应按顺时针方向逐个输入折点坐标,这样得出的面积为正值,一个桩号折点输入完后,程序自动进入下一桩号的输入状态。
3、程序代号注释
G—断面桩号;
A、B—断面起算折点的坐标;
C、D—断面上其他折点坐标;
S—断面面积;
L—断面间距;
V—本断面与前一断面之间计算出的体积。
N—G桩号断面上的折点个数;
W—本断面之前所有体积之和。
在任意控制点上测定直线上的任意位置与高程数据计算
1、源程序
F1 A4
L1 A”X”:B”Y”:E”Z0”:C”X1”:D”Y1”:F”Z1”:G”H0”:I
L2 Lbl 0:{LJV}JV
L3 K= tanF:T=tan(E+L)
L4 X”XP”=(B-D-AT+KC)/(K-T) ◢Y”YP”=B+TX-AT◢
L5 S=√((X-A)2+(Y-B)2
L6 H=G+StanJ+I-V◢GOTO 0
2、说明
1)、本程序功能:在已知断面上某一点的坐标及断面方向的方位角后,可直接将仪器架设在邻近控制点上,为测设各个断面上的点提供数据,不需要一定要将仪器架设在断面桩上测设断面,而所测的断面点均有坐标和高程。
2)、基本原理:如图所示,A、B为已知控制点,其方位角为Z0,断1-断2为断面线控制桩,其方位角Z1可以算出,仪器架设在A点,后视B点,转角L1、L2、L3。。。。。。,这时A~1、A~2,。。。。。。的方位角也为已知,根据解析几何,两方位直线相交,可解出1#,2#。。。。。。的坐标及其与A的距离。
3、程序代号注释
A、B—测站点坐标
C、D—断面桩点坐标
L—观测断面点的水平角
J—观测断面点的竖直角
V—觇标高
S—测站至断面测点的距离
H—断面测点的高程
I—仪器高
Z0—测站至后视点的方位角
Z1—断面线的方位角
 楼主| 发表于 2004-9-19 18:35:00 | 显示全部楼层
竖曲线计算
1、源程序
F1 A5
L1 BADTRZ
L2 Lbl 0:{C}:C
L3 Z≧1=>H=A+(B-A)/T*(C-D)-(C-D)2/(2R) ◢≠>H=A+(B-A)/T*(C-D)+ (C-D)2/(2R)
L4 GOTO 0
2、说明
1)、本程序的功能是根据道路施工纵断面图上的设计数据,算出竖曲线上各加桩点的高程;
2)、本程序适用于由小桩号向大桩号端方向计算,在键入全部已知数据后,当C出现时,只要键入该点的桩号,高程立即会显示出来。
3、程序代号注释
A—起点(或终点)高程
C—需计算点的桩号
T—竖曲线切线长
D—起点(或终点)高程
R—竖曲线半径
H—C桩号处的高程
B—切线交点的高程
Z—曲线凹凸判断符Z≧1时为凸曲线,z<0时为凹曲线。
两点测角前方交会坐标计算
1、源程序
F1 A6
L1 ABCDEF
L2 X“XP”=(A/tanF+C/tanE-B+D)/(1/tanE+1/tanF)
L3 Y“YP”=B/tanF+D/tanE-C+A)/(1/tanE+1/tanF)
说明:
E—1#点的观测角
F—2#点的观测角
1#、2#点的编号时应注意:面向交会点P的左侧定为1#点,右侧定为2#点。
发表于 2004-9-19 22:12:00 | 显示全部楼层
有没有4800的程序集,请发给我,yanshaofancu&copy;163.com
 楼主| 发表于 2004-9-19 22:19:00 | 显示全部楼层
ysfncu发表于2004-9-19 22:12:00有没有4800的程序集,请发给我,yanshaofancu©163.com
修改一下就可以在4800下用了!
发表于 2005-1-3 22:20:00 | 显示全部楼层
不错,支持
发表于 2005-1-8 09:35:00 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-5-1 14:39 , Processed in 0.195785 second(s), 29 queries , Gzip On.
