查看: 1214|回复: 2
求救!!
发表于 2004-9-17 14:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我刚刚做完一个精馏塔的课程设计,准备画图,可书上没有一个参考的例子,不知道该如何布局,如何画,请问有哪位知道哪里有类似图纸参考的地方,不吝赐教,不胜感激!!!
 楼主| 发表于 2004-9-17 14:50:00 | 显示全部楼层
有没有精馏塔的图库呢?
发表于 2004-9-18 08:48:00 | 显示全部楼层
或许你曾看过AutoCAD高手plot的工作图,里面包含除了上、正、左三个平面视图外,右上角还有一个
东南视角的3D图。心中纳闷著他是怎么作到的?应该会很费时的吧,敢情不是借助了什么特殊的软体?
抱歉了!以上的猜测都错了,它既一点都不费时,也不劳任何额外的软体就能作到,它只需要一张3D图
就搞定了。AutoCAD R14以后就加强配置(Layout)空间的功能,目的就是要解决以上所述的问题,奈何大
部份user还是我行我素,反正习惯了一张纸列印一个视图,下游现场的工作人员也没啥意见,至於如要
将各视图列印在同一张纸上,利用外部参考或Wblock insert等方法也可作到,当然如何加进3D视图或每个
视图具备不同的缩放率及Ltscal等当然是有疑问,反正别人也不会,多了一个不懂的人地球不是也转得好
好的,何必要跟自个儿过意不去?
acad2000把配置功能的update列为重大的更版改进项目,而其更直接也更易於操作的特点,的确值得赞赏。
如今我们只须按绘图区下方的「模型」与「配置」按钮便可游走於模型与图纸空间,而在视埠上快按两下
左键,即可由图纸空间切换至浮动模型空间,反之在浮动模型空间的视埠外快按两下左键便会返回图纸空
间,不必再死记指令确时十分方便。综合上述的原理,我整理出一套配置(图纸)空间与模型空间的作业程序
供大家参考:
1. 在模型空间中绘好3D图。
2.按「配置」钮切换至图纸空间。
3.指令MVIEW→选择视埠分割的方式。
4.在分割视埠中快按两下左键,使之变成浮动模型空间→可随意变更其视景(平面或等角)。并利用ZOOM
(nXP)作适度的缩放。
5.在浮动视埠外快按两下左键返回图纸空间→填上剖面线、标註尺寸、作图层设定和插入图框。
6.必要时将视埠框线指定为一个图层,然后将该图层off掉,使之看起来来较合乎平常的绘图习惯。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 图纸空间的特性
特性比较 传统模型空间 图纸空间 浮动模型空间
TILEMODE=1 TILEMODE=0 TILEMODE=0
视埠特性 非重叠视埠 浮动视埠 浮动视埠
视埠画面分割 VPORTS MVIEW 无法再分割
TILEMODE 打开=1 关闭=0 关闭=0
同时输出多个视埠 单一 Yes 单一
关闭某一浮动模型 以Tilemode=0切换至图纸 以Mspace切换至符浮动模 以Pspace切换至图纸空
视埠之特定图层 空间或浮动模型(视原图 型空间,以Tilemode=1切换 间,以以Tilemode=1切换
纸空间状态而定) 至非重叠模型空间 至非重叠模型空间
适合摆放之图元 所有图元 图框及文字註解 2D及3D物件图元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** Plot 时 Hide 效果是否显现→与 Monitor 显示之状态无关。
1. 模型空间→出图设定值→勾选「隐藏出图」。
2. 图纸空间→指令MVIEW→H(hide)→ON
GMT+8, 2025-5-17 22:52 , Processed in 0.355209 second(s), 23 queries , Gzip On.
