查看: 5906|回复: 23
求助——此图用实体画法该如何画??
发表于 2004-9-17 11:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
此图红色圈住部分该怎么画?我画的上面部分拉伸后,一面与底座宽度不一样?怎么解决?
发表于 2004-9-17 17:36:00 | 显示全部楼层
是这样的吗?有时间再将尺寸标上。
 楼主| 发表于 2004-9-17 19:35:00 | 显示全部楼层
应该不是那样啊,直接从视觉效果看,两图就不一样啊!!
发表于 2004-9-18 10:35:00 | 显示全部楼层
这个问题的关键是如果R22的地方是一圆柱形,图中那个红色的面还试图与之相切,那么这个红色的面就不是一个平面。所以这个实体做起来就有问题了(附图中是做的曲面)。不知以上看法对不对?
发表于 2004-9-18 20:48:00 | 显示全部楼层
回复:(zl-sir)[upload=dwg]UploadFile/2004-9/2004...
画得一点都不像!第一次啊?
发表于 2004-9-18 23:16:00 | 显示全部楼层
这种图一点难度都没有,关建是要给出,剖面图,.第二张比第一张好,第一张画错了.拉伸轴搞错,第二幅嘛,看是没问题,等自己做完就知道了.(我是搞审计的,从不说没问题)
发表于 2004-9-19 19:03:00 | 显示全部楼层
wwzh发表于2004-9-18 23:16:00这种图一点难度都没有,关建是要给出,剖面图,.第二张比第一张好,第一张画错了.拉伸轴搞错,第二幅嘛,看是没问题,等自己做完就知道了.(我是搞审计的,从不说没问题) ...
我看你只会说大话,!!!
发表于 2004-9-19 21:46:00 | 显示全部楼层
4楼分析的有道理!!!斜面若要即与上面的圆弧面相接,又要与座子边缘面相接,必定不是平面!
 楼主| 发表于 2004-9-20 08:38:00 | 显示全部楼层
说了这么多,到底谁对谁错,我还是不明白!!!
发表于 2004-9-20 09:26:00 | 显示全部楼层
如图示若按一楼的尺寸绘图蓝面不能保证同时与上面的圆弧相切和下面的轮廓线相接。也就是说用实体不好绘制。个人意见,仅供参考。
楼上那么多高手发表了高见,我也想向他们指教。
GMT+8, 2025-5-15 05:33 , Processed in 0.186489 second(s), 27 queries , Gzip On.
