查看: 1462|回复: 6
VBA初学的困惑问题
发表于 2004-9-17 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚学VBA 有几个问题。 如果一个模块内有多个过程的话 比如 public sub prog1_()
End sub
public sub prog2_()
End sub
模块名字为Module1
如果 运行这个模块,
里面的过程是否是顺序执行???? 第二种情况: public sub prog1_()
call porg2_()
End sub
public sub prog2_()
End sub
prog2_()是不是会运行两次?????? 还有就是AutoCAD引用的是AutoCAD ActiveX对象。书上说可以采用多种面向对象的编程语言通过ActiveX与AutoCAD进行通信。能够用VC开发?类似VBA引用ActiveX的对象???
发表于 2004-9-17 11:26:00 | 显示全部楼层
昨天不是给你解释过了么?
你调用-vbarun命令就明白了
 楼主| 发表于 2004-9-17 13:01:00 | 显示全部楼层
不好意思,现在明白了,怎么查询ActiveX对象的方法和属性??
发表于 2004-9-17 15:44:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-17 20:43:00 | 显示全部楼层
谢谢。
VBA的多义线生成好像很麻烦。不知道各位是怎么做的?,VBA中的坐标感觉不如arx好,如果生成一条多义线的话,则首先生成一个三维数组,数组每个元素,分别赋值。没有点类的概念。可以整体赋值。
比如 dim firstpt(0 to 2) as double
firstpt(0)=
firstpt(1)=
firstpt(2)=
太麻烦
发表于 2004-9-17 20:56:00 | 显示全部楼层
VBA的数组赋值比C++当然不能比,如果你有Arx编程的基础,可以尝试用VB.Net编Arx
 楼主| 发表于 2004-9-18 08:43:00 | 显示全部楼层
我原来是用ObjectARX的。比如生成多义线,构造选择集等很方便,但Arx很容易引起错误。比如实体的打开关闭 数据库的操作等,好像VBA构造窗体比Arx好点。还有处理事件比arx容易,能否简单说一下VBA开发的优势在哪里。我想把二者结合起来应用,多谢!!
GMT+8, 2025-6-12 18:00 , Processed in 0.188115 second(s), 23 queries , Gzip On.
