查看: 3107|回复: 11
打印问题
发表于 2002-10-3 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来我用hp designjet430打印图纸经常出错,用deskjet打印机打印4号图却正常,经查打印任务发现,一张中等复杂的一号图要占用10.2M的空间,而在另一台机子上打印却只占用630k空间,我已经排除了打印机、打印端口等问题,mdt6.0也已经删过重装,问题依旧。另一台打印正常的机子和我这台出问题的机子软硬件的配置都相同。望各位大虾能帮帮小弟!
发表于 2002-10-5 10:33:00 | 显示全部楼层
430
出错提示?
另一台也是用430吗?
 楼主| 发表于 2002-10-6 15:54:00 | 显示全部楼层
是的,同一台430绘图仪
两台电脑联网,绘图仪打印端口使用我这台电脑的LPT1,deskjet喷打接在另一台电脑的LPT1,平时相互共享绘图仪和deskjet喷打,出现问题后我曾经交换了两台电脑和打印机的连接,重新安装了驱动程序,故障依旧!
发表于 2002-10-6 21:18:00 | 显示全部楼层
430
我也用的430
一直正常,你的总有出错提示吧?
记下来
1.你可以试一试新的驱动
2.用2002试一下
3.在打印机中打印
4.用RAW方式
 楼主| 发表于 2002-10-6 23:25:00 | 显示全部楼层
没有提示
电脑没有提示,只是绘图仪出错,图纸可以打印,只是不全,我估计跟绘图仪的内存容量有关,绘图仪配8Mb内存,而我的打印文件有10.2Mb,打印机设置里边我已经设置后台打印和raw模式,acac2002自带的打印程序和用系统打印机hp提供的打印程序都已经试过,问题依旧,想不通的只是在另一台电脑上打印正常,我又不想重装我的操作系统!
发表于 2002-10-9 20:19:00 | 显示全部楼层
430
在打印机设置中有
1.在打印机内存中
2.在计算机中
两个选项,选第二项可以解决打印图形文件过大的问题
发表于 2002-10-9 20:36:00 | 显示全部楼层
DesignJet 430(E/A0 and D/A1) - 常见问题
http://chinasupport.hp.com.cn/support/DesignJet_430/faqs/
发表于 2002-10-10 11:46:00 | 显示全部楼层
打印机内部缓存太小。。换更大缓存的打印机!
发表于 2002-10-10 11:49:00 | 显示全部楼层
或者在打印时选择”低分辨率“输出。。。。。
 楼主| 发表于 2002-10-13 20:58:00 | 显示全部楼层
问题的关键
问题是在相同的配置下打相同的文件,一台电脑可以正常打印,另一台却不行,打印驱动完全一样,输出也是同一个打印端口输出,关于绘图仪缓存的问题我也想过,但在这里不影响呀!是一般430绘图仪不加打印内存,只能打4M左右的信息!
GMT+8, 2025-5-15 01:07 , Processed in 0.200507 second(s), 24 queries , Gzip On.
