查看: 1678|回复: 7
[求助]为什么插入inventor8的cad的图形会变形呢?
发表于 2004-9-16 09:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我将cad的图纸导入inventor8的时候,发现cad的图纸只要删除一根线,整个图形就会很多地方变形了,量一下尺寸很多都不对了,这是为什么呢,有什么解决的办法啊?
谢谢知道
发表于 2004-10-10 21:45:00 | 显示全部楼层
我也碰过。
可能是约束在搞鬼。
发表于 2004-10-10 22:21:00 | 显示全部楼层
为什么不直接在Inventor中绘制草图呢?
发表于 2004-10-11 08:23:00 | 显示全部楼层
建议不要导入DWG文件,直接在INVENTOR中绘制草图,既简单,又稳定。
 楼主| 发表于 2004-10-12 09:27:00 | 显示全部楼层
我看过约束的都是共点的啊,如果不用cad图纸导入的话,这个软件的优势,就是和cad图纸共用资源不就浪费了吗?
发表于 2004-10-12 09:57:00 | 显示全部楼层
插入图形后,先用“自动标注”将所有约束添加上,会好点吧
发表于 2004-10-12 18:52:00 | 显示全部楼层
“这个软件的优势,就是和cad图纸共用资源”
有这种可能性么?
发表于 2004-10-13 08:18:00 | 显示全部楼层
没有一个软件是为了和另一个软件共用资源而编写。 只能说INVENTOR利用ACAD的资源的能力最好而已。 ACAD是“线素”自定位为主导的,INVENTOR是
“约束”定位为主导的,是完全不同的两套定位思路。
GMT+8, 2025-5-4 23:36 , Processed in 0.211607 second(s), 27 queries , Gzip On.
