帖子
查看: 9436|回复: 37
大家帮我看看这个曲面的画法啊!
发表于 2004-9-15 14:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮我看看啊!这个曲面的边不规则!有什么好方法能画!最好不要用程序!最好有个步骤!因为我对画曲面不是很在行!谢谢
发表于 2004-9-15 18:42:00 | 显示全部楼层
你也不给一些关键性的尺寸
这样,神仙也画不出来
 楼主| 发表于 2004-9-15 19:50:00 | 显示全部楼层
不好意思,没说清楚,这个不需要尺寸,只要和图的大概样式差不多就好,要求中间高些,然后向两边凹,到边的时候再高起来,最后边缘是不规则的波浪形!
我主要是想知道画这种土的大概思路!谢谢!
发表于 2004-9-16 13:08:00 | 显示全部楼层
有相当难度,估计没人能做得出。
发表于 2004-9-16 15:09:00 | 显示全部楼层
spbgxb发表于2004-9-16 13:08:00有相当难度,估计没人能做得出。
那楼主的图是外星人画的? 画这样的曲面,要输入很多点,用手工一个一个输入不是好办法。比较好的方法是把这些点的坐标(这是有一定专业要求的)输入在一个EXCEL文件中,通过程序来画这个曲面!
发表于 2004-9-16 17:25:00 | 显示全部楼层
是用三维网格画的吧!
3dmesh
发表于 2004-9-17 08:17:00 | 显示全部楼层
JuJuL发表于2004-9-15 19:50:00不好意思,没说清楚,这个不需要尺寸,只要和图的大概样式差不多就好,要求中间高些,然后向两边凹,到边的时候再高起来,最后边缘是不规则的波浪形! 我主要...
我们有些朋友在学用CAD的时候,总以为没有数据可以随便画会比较简单一点。其实恰恰相反,没有数据反而不知怎么去找出画的方法。如果你能把约束条件告诉别人,别人也许就会找到好的办法。如果自己也说不出约束条件,那别人是更不知道怎么回事了。AutoCAD软件的最大特点就在于精确的几何制图,所以还是要数据说话。
发表于 2004-10-6 17:58:00 | 显示全部楼层
这个问题现在在国际上都是个比较流行的事情,搞土方量计算的吧,或是搞地质地形的?这个目前世界上最好的办法就是通过编程来解决,在测绘上用TIN法或网格法建模,TIN法复杂,慢,网格法要用插值法,我也不懂,就是看的资料,要学什么离散数学,我才中专文凭,甭提了.
发表于 2004-10-6 23:54:00 | 显示全部楼层
因为没尺寸,所以就按楼主的表述大概做了一个,不知道楼主是不是这个意思?如果是的话那就很简单,只要楼主确认,做法非常简单。
发表于 2004-10-7 16:35:00 | 显示全部楼层
这位朋友能先说说你怎么做的么?
谢谢
GMT+8, 2025-6-9 10:59 , Processed in 0.201303 second(s), 26 queries , Gzip On.
