查看: 5367|回复: 7
QSAVE不能执行保存命令!!!
发表于 2004-9-14 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我执行QSAVE,以及执行菜单上面的保存命令之时都会出现以下错误提示: Command: QSAVE ; error: An error has occurred inside the *error* functiontoo
many arguments 只有关图的时候才能够能出现一个对话框,如果点保存则可以保存。 加载了系统自带的acad.lsp都没有用 顺便问一下,在acad.lsp里头的这一句有何用意: ;------------------------------ qsave -----------------------
(defun C:qsave ()
(setq olderr *error* *error* enderr)
(setvar "cmdecho" 0)(setvar "regenmode" 0)
(load"date") (date)
;(timecad)
(if (= "UNNAMED" (getvar "dwgname"))
(princ "\nNo drawing name ! Please enter drawing name & re-save the drawing: "))
(princ "\n")
(command ".qsave")
(setq *error* olderr) (princ)
发表于 2004-9-14 14:05:00 | 显示全部楼层
AutoCAD里原本就有QSAVE(按标准工具列的Qsave图示)何须在acad.lsp定义自找麻烦?把它删掉就行了。
 楼主| 发表于 2004-9-14 14:23:00 | 显示全部楼层
删除之后
输入QSAVE的结果仍然是:
qsave Unknown command "QSAVE".         Press F1 for help.
发表于 2004-9-14 16:25:00 | 显示全部楼层
你相关的程式固障了,採新增方式勾选《程式》再安装一次。
发表于 2004-9-14 19:20:00 | 显示全部楼层
输入“.qsave”试试。
 楼主| 发表于 2004-9-16 10:43:00 | 显示全部楼层
可以说明白一些吗?
输入“.qsave”试试。
谢谢,我用REDEFINE恢复过来了,
可是不明白的是为什么在把SUPPORT这个目录完全覆盖后就不能用这个命令了呢
我没有使用“UNDEFINE”这个函数
请楼上解释一下
谢谢
发表于 2004-9-16 13:16:00 | 显示全部楼层
UNDEFINE是让一个指令不能作用,不要轻易使用它,更不要用它来作弄人才好。REDEFINE的作用刚好和UNDEFINE相反。是
 楼主| 发表于 2004-9-16 17:32:00 | 显示全部楼层
这个我知道
我就是不明白为什么我没有用UNDERFINE,却QSAVE不能用了
GMT+8, 2025-5-17 22:44 , Processed in 0.227620 second(s), 23 queries , Gzip On.
