查看: 23749|回复: 39
[分享]文字替换
发表于 2004-9-14 11:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持 TEXT和MTEXT,如果要查找的文字为 "" 会把新的文字加在开头
只替换文字中子文字,不是替换掉整个文字
发表于 2005-1-11 18:32:00 | 显示全部楼层
为什么不直接用CAD的FIND命令呢?
发表于 2018-9-11 09:20:32 | 显示全部楼层
下载下来学习一下  感谢楼主分享
发表于 2019-11-21 23:41:07 | 显示全部楼层
Thanks for sharing ^^
发表于 2004-10-6 16:09:00 | 显示全部楼层
可以加个对话框呀
发表于 2004-11-4 20:57:00 | 显示全部楼层
块中的文字好象不能替换吧?
发表于 2004-11-8 21:54:00 | 显示全部楼层
在acad2002中试用了一下你给的程序,要查找的字串:gherthger fder 请输入要查找的文字:er 请输入新的文字:dfser 结果应该为:ghdfserthgdfser fddfser 但实际结果为:ghdfsdfsdfsdfserthger fder 程序节选: [U](repeat typeA-len[/U] ;[I]问题应该在这个循环条件的设置[/I] (setq char-aa (substr typeA n char-Alen))
;查找选择的文字内容里是否有要被替换的文字
(if (= char-aa char-A)
(progn ;如果有
(setq typeA (vl-string-subst char-B char-A typeA))
(setq newsize (cons 1 typeA))
(setq ent (subst newsize (assoc 1 ent) ent))
(entmod ent)
(setq pc (1+ pc))
;;End progn
;;End if
(setq n (1+ n))
发表于 2004-11-22 11:40:00 | 显示全部楼层
我自己也写了一个,功能上和楼主差不多,就是增加了选择区域的功能,并且增加了对话框。
发表于 2004-11-22 12:09:00 | 显示全部楼层
不好意思,上面的程序在未输入替换文字的情况下结束对话框会出问题,这是我修改过的lsp文件。
发表于 2004-12-5 15:00:00 | 显示全部楼层
不错,真是好东东!
发表于 2005-1-2 10:58:00 | 显示全部楼层
如果能替换块中的文字就更好了。
发表于 2005-2-22 21:06:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
GMT+8, 2025-5-24 20:08 , Processed in 0.211228 second(s), 26 queries , Gzip On.
