查看: 1420|回复: 8
[求助]:AUTOCAD 2004 的打印问题
发表于 2002-10-2 16:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:这是过去的帖子,新的在下边。由于是同样问题,我把标题改成现在这样。 进入AUTO2002,在模型空间画一半径40的圆,在页面设置中,定比例1:1,1mm=1绘图单位,然后打印,得到一直径80mm的圆,是正确的。
进入布局1,屏幕显示一个大圆充满整个图纸,利用页面设置定比例1:1,1mm=1绘图单位,打印,画在纸上的是一直径为156mm的圆。不正确!
为什么在布局1会有这个不正确的结果?百思不得其解。请大侠帮助该怎样操作!
谢谢先!!!
发表于 2002-10-2 17:06:00 | 显示全部楼层
打开特性窗口,把布局视口的自定义比例改为1
 楼主| 发表于 2002-10-2 22:13:00 | 显示全部楼层
再请教
怎样“打开特性窗口,把布局视口的自定义比例改为1”,“工具”菜单下“特性”中没有布局视口这一项呀?
发表于 2002-10-3 11:22:00 | 显示全部楼层
在布局中,选中视口的那个框,就可以在特性中显示视口的特性了
 楼主| 发表于 2002-10-3 13:54:00 | 显示全部楼层
感谢
成功了!非常感谢!
 楼主| 发表于 2002-10-3 14:11:00 | 显示全部楼层
"标准比例“、“自定义比例”有何区别?
选中视口框。击“工具”菜单,“特性”,其中的“标准比例”与“自定义比例”有何区别?
谢谢 mccad !
发表于 2002-10-4 17:35:00 | 显示全部楼层
标准比例只能在提供的比例列表中选择,自定义比例可以输入任意比例
发表于 2002-10-5 21:52:00 | 显示全部楼层
谢谢mccad!!
在你们讨论问题过程中我也学到了不少,谢谢mccad!!!
 楼主| 发表于 2004-2-3 08:38:00 | 显示全部楼层
我现在用AUTOCAD2004,又遇到打印尺寸不准确的问题。按以前的做法“打开特性窗口,把布局的自定义比例改为1”,但找不到特性窗口。请帮助。谢谢!
GMT+8, 2025-5-19 07:43 , Processed in 0.207259 second(s), 23 queries , Gzip On.
