楼主: wf_1980
[分享]明经帖子好内容整理(一)(新增AUTOCAD技巧及疑难解答打包下载)!!
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:33:00 | 显示全部楼层
转帖: AutoCAD2002中选项功能的推荐设置
在AutoCAD2002的工具莱单栏下,有一个非常重要的莱单-选项,合理设定好它,会显著提高制图的速度和质量。如果你是初学者,不妨跟我来吧。
启动CAD,点工具,选选项,打开后又有九个莱单栏,分别是文件,显示,打开和保存,打印,系统,用户系统配制,草图,选择,配制。这其中大部分的设置采用默认的好了,只有个别需要设置和调整的,让我们一一道来:
1.文件栏:点击“自动保存文件”,选择一个CAD专用的文件夹(建议直接在逻辑盘的根目录下建立一个文件夹,如 D:\CADTEMP.),方便以后的查找。
2.显示栏:在其中的“显示精度”下有四个选项,把第一个圆弧和圆的平滑度设定到20000,余下三个采用默认的好了;其它还有个“十字光标大小”选项,可根据个人喜好设定。
3.打开和保存栏:把“文件安全措施”选项下的“自动保存”项选中,调整间隔时间为五分钟,余下的全部取消(指“文件安全措施”选项下的)。
4.打印栏:选择默认的。
5.系统栏:基本选择默认的,只是在“基本选项”下的启动项中,可根据个人习惯选择。
6.用户系统配制栏:点击“Windows标准”下的自定义右键单击按钮,打开后在一般默认模式中选“重复上一个命令”;在编辑模式中选“快捷莱单”;在命令模式中选“快捷莱单命令选项存在时可用”。另外在“坐标数据输入的优先级”中选择中间的“键盘输入”,若你选择的是“执行对象捕捉”,则当用键盘输入数据时的出错的几率是相当大的。
7.草图栏:最后二项根据个人习惯可作适当调整。
8.选择栏:同上。
9.配制栏:一般情况不必动它。
以上设置不一定准确,也只适合初学者和入门不深的人,随着水平的提高,这些设置应随进步而改变的,以更适合你的习惯和要求,欢迎网友们与我交流!
 楼主| 发表于 2004-9-16 21:51:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 使用过程中常见技术问题
-------------------------------------------------------------------------------- 1.AutoCAD 2002 注册码发生改变的问题。
个别计算机安装的 AutoCAD 2002 单机版注册后,使用了一段时间注册码发生改变,要求重新注册。
常见原因:
(1)机器的时钟有很大改变后,运行过 AutoCAD 2002。
(2)加挂其他硬盘到机器后,运行过 AutoCAD 2002。
(3)安装时间同步软件(如安装互连网的时间同步软件)。
(4)运行过硬盘碎片整理程序。
(5) 机器有病毒。
(6)机器时钟不对。
很难查清注册码发生改变的具体原因。
解决办法:
(1)安装 Autodesk 产品最新版本的软件加密程序,参见 4.Autodesk公司产品使用的软件加密子系统最新更新版本 一节。
(2)重新申请授权码。
2.AutoCAD 2002 安装失败的问题。
在安装 AutoCAD 2002 过程中如果不关闭所有正在运行的其他应用程序,并且禁用计算机病毒监控软件,则会造成第一次安装失败,但注册表中已写入部分内容,再次安装时计算机就认为已经安装过。另外,如果计算机以前曾经安装过AutoCAD 2000 或 AutoCAD 2000i 并已经卸载或删除,则安装 AutoCAD 2002 时有可能会报出“输入的序列号无效……”的信息,并退出安装程序。
解决办法:
删除注册表中有关 AutoCAD 2002 或 AutoCAD 2000/2000i 的项目信息。该操作比较麻烦,而且涉及删除的项很多,对于注册表不是很熟的用户建议用注册表修复类软件修复或者重新安装系统。
3.对于打开超大的 .dwg 文件(如几十兆)软件反应速度慢的问题。
解决办法:
将图层整理,留出一个初略的总图,使用局部打开功能。
4.AutoCAD R14 在 Intel 新出的多线程 CPU 中不能使用,运行即报致命错误。
解决办法:
换其它计算机上安装
5.PKPM 的网络版的 ARX 程序与 AutoCAD 有冲突的问题。
安装有 PKPM 的网络版,发现 PKPM 中有一挂接到 ACAD 的 ARX 程序与AutoCAD 有冲突,在 AutoCAD 退出时报错。
解决办法:
卸载 PKPM。
6.写上标字的问题。
如何在 AutoCAD 中写上标字(如平方、立方)?
解决办法:
MTEXT 中的堆叠文字能实现。例如:输入12.3 m2^,选择 2^ 做堆叠,结果为 12.3 m2。
7. Mtext 多行文字的行间距不能调整的问题。
Mtext 多行文字的行间距不能调整,是因为使用 Acad 的 shx 文字在字形定义时对文字的间距和换行间距有定义。
解决办法:
一行文字是一个图元,上下移动。
8.Ture type 文字的显示速度慢。
解决办法:
修改 Ture type 文字的填充控制,textfill=0,1
9.在 AutoCAD 2002 中没有 R14 BONUS 的功能。
在 AutoCAD 2002 中没有 R14 BONUS 的功能,原因是 AutoCAD 2002 在美国改成 Express Tools 需收费。
解决办法:
购买 Express Tools 或者在个人网上资源中搜索。
备注:如使用到其中的文字遮盖 wipeout 功能有缺陷,遮盖的文字用夹点移动时遮盖的区域不随移动,用移动命令操作则可以,但移动两次后文字和遮盖的显示顺序发生改变文字也被遮盖,必须将文字的显示顺序前置才能解决,操作很麻烦。
10.在800X600显示分辨率下 AutoCAD 的 PLOT 命令的对话框不能显示。
解决办法:
选用 1024X768 分辨率。
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:04:00 | 显示全部楼层
发贴心情 [转帖]关于ACAD字体的设置技巧
在转化ACAD图纸的过程中,经常出现字体不匹配,出现乱码等问题,现将部分问题的解决方法分享。
1.ACAD的低版本文件,如R13(及R13以下)的DWG文件,用R14(及R14以上)版本打开时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14(及R14以上)与R13(及R13以下)采用的代码页不同。解决办法:可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp工具进行转换,如原图为简体中文,选择转换为GB2312或ANSI936均可。
2.在一个块里写字,如在标题栏里写字,一些内容太长造成文字出界,在acad2000以前的版本里无法调整块里面的文字属性(即无法调整块中块),只能采用炸开的办法再调整文字属性。解决办法:升级到acad2002,它的块里面可以更改下一层块的属性。
3.当数字与文字混合输入时,高度不一,通常来说数字比文字的高度大一点。解决办法:我通常数字用用style指令指定数字用GBENOR字体(ACAD自带,字高比其它字体矮),文字用HZTXT字体(如没有HZTXT字体,可根据感觉另选字体代替)。
4.打开其他公司的CAD图纸,提示无图纸中的某字体,但用其他字体替代后,出现乱码。解决办法:新建一文档,将该CAD图纸作为一个块插入,乱码将会消失(但字体会与原图有出入,若需100%准确,则需要对方通过匹配的字体)。
5.用中文版的PROE中Pro/Drawing出好的工程图,当你把它转成DWG后用AutoCAD打开后,你无论在ACAD中如何设中文字体,把它炸开(因文字由PROE转DWG时全成图块了),都无法正常显示PROE中的中文字体。解决办法:转时先不要直接转成DWG格式,先转成DXF格式(这样在ACAD中文字就不会成为一个图块),再用AutoCAD打开这个DXF文件,这时此ACAD文件字体风格是纯英文字符,用style指令来改变字体风格,采用BIG FONT,选一种较为合适的中文字体,然后应用,你会发现,PROE中标的中文字全回复过来了。经网友试验,SYFS.SHX字体与,PROE的字体相差无几。
6.图纸为实心字,打引印时出现空心字体。解决办法:将ACAD参数TEXTFILL的参数值由0改为1。
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:12:00 | 显示全部楼层
发贴心情 (转帖)提高AutoCAD绘图效率的一些技巧
1、充分使用命令的代码:
  用文本编辑软件(如Windows下的写字板、Word)打开ACADR14\SUPPORT目录下的ACAD.PGP文件(注:本文所述内容以14版本为例),可见到如下内容:
; acad.pgp - External Command and Command Alias definitions
; overboard on systems with tight memory.
A, *ARC
C, *CIRCLE
CP, *COPY
DV, *DVIEW
E, *ERASE
L, *LINE
其中带“*”的为命令全称,前面的字母就是该命令的代码(也称缩写),如只需要在“Command:”后键入“L”就能使用Line命令,键入“C”就可执行Circle命令,熟悉这些代码可以提高绘图效率,我们还可根据自己的需要,把一些常用的命令按照该文件的格式也给出其代码来方便绘图,如加入“Q, *OFFSET”,并且把代码尽可能放在左手键位,这样左手击键盘,右手操作鼠标,更好地协调工作。
2、灵活运用自动捕捉绘图功能:
在“Command:”状态下,不键入或选择任何命令,直接在想要处理的物体(如线、弧、圆、多边形等)上单击时,物体上会出现几个蓝色小方框(称为夹点),当点击某一夹点时,此夹点被激活,颜色变为实心红色(颜色和方框大小可由ddgrips命令进行调节),同时“Command:”命令下出现**STRETCH**命令状态,连续回车,又可出现**MOVE**、**ROTATE**、**SCALE**、**MIRROR**四种状态(或者按ST、MO、RO、SC、MI),在每种状态下即可执行相应的命令,称为自动捕捉绘图功能。灵活运用自动捕捉绘图功能可以大大提高绘图效率,举两例如下:
(1)见图1,要把图1a变为图1b,可采取下面的方法:先单击直线1和直线2使之出现夹点,点击P1点使之被激活,移动鼠标到P2点附近时会自动捕捉该点,单击即可。
(2)见图2,要由线1画出线2、线3、线4可采取下面的方法:单击直线1使之出现夹点,激活夹点P,回车到**ROTATE**状态,键入“C”(Copy,旋转拷贝),回车,键入“30”,回车,键入“70”,回车,键入“120”,回车,则绘出了线2、线3、线4,按“Ctrl+C”或“Esc”可退出自动绘图功能。
3、 当您在绘图过程中需要定位相对于其它点的一个点时,可以使用Tracing功能。例如,要在一个矩形的中心画一个圆,可以采用下述的方法定位于矩形的中心:首先打开自动捕捉功能,键入circle命令,这时提示输入圆心位置,此时按住shift键并单击鼠标右键,从弹出的快捷菜单中选择Tracking,然后将鼠标移到矩形底边中点附近,当出现代表中点的三角形框时,单击捕获该点,再将鼠标向右上方移到矩形的右边中点附近,同样当出现代表中点的三角形框时单击鼠标,回车后就将圆心定位在了矩形的中心,再输入相应的半径即可。
4、在R14中,图层和线型的管理引入了基于Windows资源管理器界面的新型对话框,它具有卡片式的结构。用户通过它不但可以完成所有的管理操作,更可以通过几次鼠标点取完成按照名称、颜色和状态的排序。在R14中,如想改变某些对象的图层、线型、颜色等属性也更为简捷,只要直接选定要改变属性的对象,然后在Object Properties工具条中拾取相应的属性内容,回车即可完成属性的转变。另外,在R14中有一个属性匹配(Match Properties)的功能(类似于Word中的格式刷),从Modify下拉菜单中选择Match Properties,单击具有所需属性的对象,然后选择那些要改变属性的对象,回车就将这些对象的属性变为了第一次单击的对象的属性。
5、同时剪切或延长多个实体。在绘图设计过程中,要频繁地用到延长和剪切命令,有时可能需要同时剪切或延长多个实体,这时可以用F栅栏选择方式(Fence),即在状态行提示“/…:”或“/…:”时,键入“F”,回车,指定栅栏线的起始点、若干中间点和终止点,回车确定,则所有与栅栏线相交的实体都被剪切或延长。
6、优化工具条的设置。在AutoCADR14中,提供了大量的工具条,这些工具条给我们的绘图工作带来了方便,但大量的工具条堆积在屏幕上,会使绘图可视区域减少,为了解决这一矛盾,用户可以根据自己的需要定制工具条,把经常使用的工具集中在几个工具条上,具体步骤如下:
(1)、在任一工具按钮上单击鼠标右键,显示Toolbars对话框。
(2)、选择“New”,显示New Toolbar对话框,输入新工具条的名称,如“my”,按“OK”返回,这时屏幕上方显示出空白的“my”工具条。
(3)、选择Toolbars对话框中的“Customize”,显示“Customize”对话框,从“Categories”中选择所需类别的工具条名称,相应的工具按钮就会显示在下方。
(4)、用鼠标左键单击并拖动需要的工具按钮到“my”工具条中,松手即可。
(5)、重复步骤3、4就定制了自己的工具条,如果已经拖动到“my”中的工具按钮又不需要了,在步骤3状态下用鼠标左键单击并拖动到“my”工具条之外松开鼠标,即可将其消除。定制好之后,再用鼠标将该工具条移动到屏幕上合适的位置。
(6)、如果在步骤1之后再次在某一工具按钮上单击右键,则会出现Button Properties对话框,从此对话框中可以对该按钮的工具名称(Name)、帮助信息(Help)、宏命令(Macro)和图案(选择Edit)进行修改,这样用户就可以根据自己的意愿把某一命令作成工具按钮,方便自己的使。
发贴心情 [转帖]AutoCAD中关于层的用法介绍
在AutoCAD的使用中,绘制各种图形,不管繁简与否,都将会使用到层。图形越复杂,所涉及到的层也越多。层虽说是AutoCAD中较简单的工具,但也是最有效的工具之一。切实理解层的概念,合理运用层的各项操作,都将会直接影响图形绘制的质量。同时,也可使繁琐的工作变得简单而有趣。
  AutoCAD的层可以简单而形象地理解为:一层挨一层放置的透明的电子纸。我们可以根据需要增加或删除某一层或多个层。在每一层上,都可以进行图形绘制,能够设置任意的线型与颜色。在图形的绘制之前,为了便于以后的使用,最好先创建几个层。层的创建可通过下拉菜单Data,Layers Control完成,也可通过单击工具条Layers实现创建。创建时,可一次定义一个或多个层名,层名之间应用逗号隔开,每个层名中不能有空格。层名限于使用标准字母、数字以及连字符(-)、美元符号($)和下划线(_),且层名最长不可以超过31个字符。当层名重复时将执行前者。层对于新建的层,其颜色和线型将自动定义为White和CONTINUOUS,状态为打开。   在层的使用过程中,我们可以根据需要设置层的特性。AutoCAD支持255种颜色选择,线型库中包括了多种待选线型。选择设置不同的颜色和线型,可以使得屏幕上的图形美观且便于区分。线型的设置比较简单,只要单击Set Linetype, 即可根据需要设置。颜色的设置同样简单,通过单击Set Color弹出颜色对话框,既可根据个人喜好,选择各种颜色。但应提醒使用者,在图形的输出过程中,线条的宽度一般是通过颜色来设置的。为了便于设置线宽,建议在选择颜色的时候,应优先选择标准颜色(Standard Color),然后再考虑其他的颜色。   为了便于用户对层的使用,AutoCAD提供了几种用来控制层状态的方法,即开/关、加锁/解锁、冻结/解冻六种状态,它们对层的作用分别为:On,Thawed和Unlocked:对象是可见的,而且可选取,需要刷新时间。Off和Thawed:对象可见但不可选取,需要刷新时间。Frozen:对象既不可见,也不可选取,不需要刷新时间。Locked,On和Thawed:对象可见,但不可选取,需要刷新时间。控制层的状态,直接影响绘图的效果及质量。控制好层状态,将会使复杂图变得简单,随心所欲地绘制。在绘制复杂图形时,往往在某一特定的位置线条比较集中,图形混乱,不易区分,绘制或修改过程中容易产生误操作。这时,我们可以关闭或锁住某些层,使其成为不可见或不可选项,待到绘制完成后,再将其恢复。   在绘制效果图时,我们可以根据不同的构想和思路,用不同的层完成不同的设计,然后逐次打开每一个层,比较效果,选择出最佳的一个,以实现设计的最佳化。在图形的输出过程中,不管是结构图、装配图、还是零件图,往往需要对图形的某一部分输出,我们也可以通过改变状态,来获取不同的输出效果。
  同一图形中有大量的层时,我们可以根据层的特征或特性对层进行分组,将具有某种共同特点的层过滤出来。过滤的途径分为:通过状态过滤;用层名过滤;用颜色和线型过滤。过滤功能的设置是通过Set Layer Filters对话框来实现的。想撤消过滤功能时,通过清除Filters On复选框,或使用Set Layer Filters对话框中的Reset按钮恢复原状态。使用层的过程中,可能会根据需要对层重新命名,或修改其某些选项。这时,我们可通过下拉菜单Data,Rename发出命令,或在Command:命令下键入Rename,然后根据提示进行。这两种操作可以用来重新命名块、文本类型、层、线型、尺寸格式、视图等。如果某些层不需要时,我们通过下拉菜单Data,Purge 或Command: 命令行键入Purge,系统提示选择对象类型,然后逐个提示未引用对象,输入y将删除。
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:13:00 | 显示全部楼层
发贴心情 [转帖]CAD中只能单选问题解决方法
在CAD使用中,有时发现使用鼠标一个一个选择对象时,选中一个,那选中的另一个便自动丢失掉了,只能按住SHIFT键再选择的问题。 解决方法: 将CAD菜单中的\工具\选项\选择\选择集模式\用SHIFT键添加到选择集的复选框中的√去掉应用即可
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:14:00 | 显示全部楼层
发贴心情 (转帖)AutoCAD图形粘贴技巧
用AutoCAD制作插图、MS Word编排科技论文报告是我们经常要做的事情。但凡做过此事的朋友,相信都遇到过这样或那样的烦恼:
插入的图形显示正常,打印出来线条细得看都看不清,如果在Word中修改线条粗细,改后的Word文件会成5倍的体积增长,而且图形还会经常出现“大红叉”;AutoCAD R14以后版本更是会连背景一起都拷到Word中,尽管可以在AutoCAD中改变背景设置,但除了操作麻烦外,图片的大小也难以控制。为了
解决这些问题,探索者想了很多的办法,甚至动用了商用的软件,然而效果并不理想。
现在好了,笔者通过潜心的研究、偶然的发现,终于搞清楚了插图过程中的技术细节,总结了一套方便实用,不需要额外的软件投入的方法,用你手上现有的软件工具,完美地插入AutoCAD图形。
 所需软件工具:任意版本的AutoCAD,当然;-)  MS Office97以上版本,废话!不过重要的是,Office中除了已经安装的Word外,必须安Powerpoint,这是本文的关键(没有Powerpoint也可以做,但插图的质量不是最好)。
  不要怀疑,现在跟着我一步一步的做:
 1.在AutoCAD中打开将要插入的图形,使要插入到报告中的那些图元在屏幕上可见,便于选择;
 2.使用菜单“编辑/复制”运行copyclip命令(或Ctrl-C),框选要复制的图元,将其
复制到系统剪切板;
 3.新建一个Powerpoint演示文档,用Ctrl-V插入刚才拷贝的内容(Office97版本可以用“选择性粘贴/图片”格式粘贴进来;
 4.用鼠标右键点击粘贴进来的图片边缘背景部分,在弹出的快捷菜单中选“组合/取消组合”项,一直重复到“取消组合”无效(即已无组合)为止;
 5.单击并选中图片背景部分,用Del键删除背景,做此项操作时应小心,确定你仅选择了背景;
如果你的AutoCAD背景为黑色,线条白色,做背景删除后可能什么都看不见了,此时不要惊慌,你的图形内容还在,只是在白色的背景下看不见而已,
继续下面的步骤,我们接着做!
6.在Powerpoint的显示页面上,用Ctrl-A选中全部图形(显示为所有图形的编辑“夹点”,图形仍然不可见),在任意“夹点”上点鼠标右键,选“设置自选图形格式”项,出现图形格式对话框,设置其中线条颜色为黑色,粗细先设定为图中最多的线条的粗细值(通过比较,一般设为0.35磅比较合适),确定后图形就显示出来了;
 7.接着设置个别不同线宽的图元,选中要设置的图元,用第6步的方法按需设置即可,如果不能选择你所需要的图元,说明它还是一个组合,用前面讲的方法取消组合就可以了。
 8.所有的图元线条设置好后,你还可以做一些必要的编辑工作,如插入文字注释,添加图元等;
 9 .确定不需要进一步编辑了,再次用Ctrl-A选中所有图元,在任意“夹点”上点鼠标右键,选“组合/组合”项将所有零散的图元组合成一个图形;
 10.最后一步,选中已组合的图形,用Ctrl-C将其拷贝至系统剪切板,打开编辑的Word报告,在插图点用“编辑/选择性粘贴”用“图片”格式插入之
(这是要点,请不要随便用Ctrl-V插入,否则Word文件会长很大,还会出现“大红叉”)。
到此,插入操作完成了,插入的图形是不是很完美?你可能觉得操作很复杂,其实用熟悉了是很快很方便的。此方法最大的好处是不需要额外的软件,而且插入质量绝对是其他方法不可比的,整个过程的控制性也很好,可以编辑修改被插入图形的任何部分,用起来比花钱的商用软件还顺手,不信你就试一试。
  操作过程中,所有需要进行图形“粘贴”操作的地方,最好用编辑菜单中的“选择性粘贴”进行操作,以“图片”格式粘贴,因为Office在进行粘贴操作时,缺省的Ctrl-V粘贴命令将图片以“Office绘图对象”进行粘贴,这就是Word文件会急剧长大且时常出现“大红叉”的真正原因。另外,操作时如果图形复杂,机器性能差,操作起来可能较慢,你一定要有耐性,等机器一步一步的操作,切记不要乱点鼠标,相信你会做好的!
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:16:00 | 显示全部楼层
发贴心情 CAD与其它软件数据交换五大密决(转贴)
提起Autocad的绘图功能,我想没有人会不伸出大拇指的,可在实际运用中我们不仅仅是用到CAD的矢量图,有时也会涉及到各个软件,比如用Photoshop制作彩图,用Word制作图文并茂的说明,但这些软件本身又没有CAD绘制工程图方便,如何能完美地弥补各个软件的缺点,使每个软件都能发挥出最大的优势呢?这就要说到这些软件的数据交换的问题了,下面我就把自己这几年的一些实际经验写出来,希望能够抛砖引玉。
首先我们得明确二个基本概念:
1. 位图与矢量图的区别
Autocad中的图形都是属于矢量图(和Coreldraw、Freehand、Flash这些软件一样)见图1,简单的说,矢量图的最大的特点就是无论把图形放大多少倍,都不会影响图形的清晰度。而在Photoshop中处理的图像是指位图,位图的清晰度和图片本身的分辨率有关,如果打印的图片太大,当然图片就会变得模糊了,因为单位面积内的像素点减少了,虽然Photoshop这类软件可以利用间插点增加像素点,但毕竟没法和原图的象素点相比的,有较大的出入,只能说是尽量的改善图面质量罢了。因此CAD和Photoshop软件的数据交换说到底就是矢量图和位图之间的相互转换了。
2. PostScript和TrueType字体
从AutocadR14开始,CAD支持PostScript和TrueType字体了,这两种字体都是有填充区的矢量字体,Word这样的软件用的就是TrueType字体,那么为什么会有两种矢量字体呢?PostScript是早期的矢量汉字,它最早是针对苹果机的,那个时候PC机在处理图文方面只能说是个弱智,后来微软公司自己推出了TrueType字体,现在的Word、Excel等都是用的这种了,虽然这两种字体文字漂亮,但你也得花不少的代价,由于它们在CAD中重画和重新生成的时间相当长,因此CAD中并不鼓励大家用这种字体,而使用一种自带的叫.shx的字体格式,它的显示速度就快多了,不过也就没有前面两种字体美观了,如果你在Word中要用到CAD中的图形(如房地产广告中的平面图)那么笔者建议最好在CAD图形中的少量汉字用TrueType字体,这样不会有乱码出现,否则到时急得满头大汗可别说我没提醒你哟!
明白了以上的原理,我们就来谈谈如何实现Autocad的图形与Word或Photoshop这类软件的数据交换的。
一、 直接利用CAD的图形插入位图功能
CAD从十三版开始提供了位图插入功能,方法是选择insert>raster
image后,此时会出现一个插入图片的对话框,单击Attach按钮,再按Browse,从硬盘中找出图片的位置,再把位图调入,就OK了,在插入文本时一定要注意字体的选择,否则有可能会出现插入的文字位置不对,如水平排列变成竖直排列,可以使用一些较常用的字体。如果想下载图片可以单击Detach就可以了,当然图片的路径改变了也要记住按一下Rload进行更新哟。再要提一点就是这种插入实际上只是图片的一种链接,图片并不是真正在CAD的图中了,如果你要拷贝的话,除了拷贝Dwg图,还要记住图片呀,另外插入图片都有一个框,不过打印时是没有的,不用担心。
二、 利用OLE功能的粘贴大法
如果大家觉得上面一种方法费劲,我们可以使用任何Windows版的软件试不爽的办法,直接进行贴粘,这是因为几乎所有的Windows版的软件都支持OLE功能。不过字体最好是TrueType字体,以免产生不必要的麻烦。我们在CAD中Command命令行为空的情况下用鼠标拖出窗口,使想要粘贴的图形都在窗口当中(用Crossing
window选择也可以),这时会看到图形上出现了许多蓝色的界标点(表示该图形已被选)见图2,单击Edit>copy后,再打开相应的软件如Word,在Word中按“编辑>粘贴”后,你会看到CAD的图形出现在Word中,呀!怎么漆黑一片!不用急,这是因为我们CAD的工作界面是黑色的,进入CAD选Tools>references>Display中选Color项,再在Graphics
Window中点一下,然后再单击右边的白色小方块,按确定退出,再重复以上操作,怎么样,咧嘴笑了吧。把Word中文本插入CAD中也可用这种方法,注意粘贴中笔者建议最好先用Edit>Special
paste这一项。笔者还遇到一种情况就是位图明明在上面,但绘图机绘制时就是绘不出,但可以把文本打出,这种情况可以用图片引用的功能解决,出现这种情况我想可能和绘图机的驱动程序有关。此种方法虽然快捷,但插入的图片效果很不好,不清楚,特别是如果放大就更不能看了,所以还是最好用前一种方法,如果你的眼睛和我一样很挑剔的话。
三、 把CAD中的矢量图转换成位图
AutocadR14提供了矢量图转换在位图的功能。在Command:后输入Plot命令,会出现一个绘图的对话框,什么?没有!别忙,输入Cmddia,把系统变量的<0>改为1。(即由命令行形式改为菜单形式),这时我们发现Device
and default information(设备及缺省信息)一栏中是Windows98中的打印机,看来我们先得对出图的设备进行一些设置,下面跟我来做,这可是最关键的哟。
选择Tools>references选项,进入Printer设置界面,单击New,出现许多输出设备,选择Restar
file export ADI 4.3 - by Autodesk . Inc,你可在Add a description中看到可说明性的文字,然后回车,这时会出现很多选项(见图3)。
发贴心情 [转帖]CAD标注公差技巧!
AutoCAD 2000标注公差技巧几则
《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:
1 公差代号标注,如Ф65K7;
2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下:
一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具]
利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004
1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。
2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。
二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令]
利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
1 单击(Dimension Edit)命令按钮。
2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/)<Home>,输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。
3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。
4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
 楼主| 发表于 2004-9-16 22:18:00 | 显示全部楼层
转帖: 发贴心情 autocad2000技巧
AutoCAD 是目前国内外使用最广泛的CAD软件,AutoCAD R14 丰富的绘图命令,强大的编辑功能,三维造型功能和良好的用户界面深受广大工程技术人员的普遍欢迎。在AutoCAD R14基础上,Autodesk公司又推出更具震撼力、可相互协作的新一代设计产品AutoCAD 2000。笔者在进行AutoCAD教学和软件开发时,获得一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
1、 十字光标尺寸改变 ---- 工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于“长对正,高平齐,宽相等”,绘图时,可调整十字光标尺寸。即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大。 2、 画粗实线 ---- 技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽。 3、 画曲线 ---- 在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。 ---- 方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。 ---- 方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。 4、 控制实体显示 ---- AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。 ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0—2047,初始值为4。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。 DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1,缺省值为0,不显示轮廓边,设置为1,则显示轮廓边。 FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01—10.0,缺省值为0.5。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。
5、 同时打开多个图形文件
---- 绘图过程中,用户需要同时观察多个图形文件,AutoCAD 2000提供了在一个窗口中同时打开多个图形文件的功能(见图5)。选择下拉菜单Window(窗口)并选择重叠、水平或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图形文件中, 极大地方便了设计工作。 6、 修改图形属性 ---- 绘图中,利用特性窗口,可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用properties命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Properties(特性),也可用热键Ctrl+1,打开Properties 对话框,按表选择修改项修改。 7、 设计中心管理 ---- 用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、选择、查找、利用已有的全部设计成果,即可从你的已有文件、局域网甚至互联网上获得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctrl+1,打开设计中心管理窗口 ---- AutoCAD 2000不但提供了object ARX,具有面向对象特征的C++应用程序编程接口,还提供了Microsoft Visual Basic for Applications (VBA),可使开发人员用来开发相应模块,以定制和扩充AutoCAD功能。(请参阅AutoCAD帮助中的 ActiveX and VBA Developer's Guide)。并比Autocad R14具有更强的三维造型、编辑、修改功能和网络功能。
apple2002
GMT+8, 2025-5-3 14:31 , Processed in 0.191722 second(s), 18 queries , Gzip On.
