查看: 1469|回复: 6
dwg文件打不开
发表于 2004-9-13 11:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
dwg文件打不开,怎么办?我用arx开发了一个软件,但存盘后随机出现dwg文件打不开的现象,有办法追踪其打开文件的过程吗?
发表于 2004-9-13 11:32:00 | 显示全部楼层
调试程序
 楼主| 发表于 2004-9-22 08:34:00 | 显示全部楼层
dwg文件打不开如何调试?
发表于 2004-9-22 09:44:00 | 显示全部楼层
在你的ARX入口开始调式呀
发表于 2004-9-22 21:50:00 | 显示全部楼层
随机出现?不是次次出现?先考滤你的文件中是不是有自定义的实体,如有,看看它的输入输出是否正常.在入口处,看有没有处理文件打开的消息
发表于 2004-9-24 11:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-9-30 11:57:00 | 显示全部楼层
我的程序中有自定义实体,但不是每张图都打不开,图形被破坏的概率很小,所以我一直找不到问题根源。在图形没有完全打开时,cad不发出AcRx::kLoadDwgMsg消息,所以我也就不能追踪。各位高手是否还有其他的高招?
GMT+8, 2025-5-11 04:25 , Processed in 0.176072 second(s), 23 queries , Gzip On.
