查看: 2046|回复: 6
在一个对话框工程中读入dwg文件,然后得到文件中的数据。
发表于 2004-9-12 15:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到一个项目,需要在一个MFC(exe)工程中,读取dwg文件。
具体如下:
                 在对话框中,点击按钮将一个dwg文件读入到vc++程序中,然后得到文件中一些参数,比如尺寸等。我看了一些关于arx的一些文档,都是对AutoCAD作二次开发的。而且我需要的是将dwg文件读入vc++程序,在程序中进行参数查询,然后输出显示在对话框上,整个过程不允许启动autocad软件,而vc工程也是一个以对话框为基础的,最终生成exe的小系统。(MFC AppWizard (exe))
                 看了资料,我认为可以实现,因为arx包好一些类库,其中有AcDb 是专用于对AutoCAD数据库查询接口,可以对图形对象进行查询。
                 但我刚刚接触arx,看了些例子都是对AutoCAD增加新功能的。而没有在vc++中对文件进行操作的。
                 希望大家给出一下资源,学习的例子等等。或者对我的这种思路给出一下建议。
                 谢谢各位了。
发表于 2004-9-12 18:15:00 | 显示全部楼层
你可以用 DWG 图形文件接口来读写。
发表于 2004-9-12 18:17:00 | 显示全部楼层
为什么不试着读取dwf 文件呢?这样更方便啊
 楼主| 发表于 2004-9-12 19:43:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,想问,用dwg图形文件接口来写,或者直接读取dwf文件,
依然需要有相应的类库对吧。这些类库不是包含在arx中吗?
里面有很多类和函数,不太会用,该看些什么书呢?哪里有更详细的指导呢?
谢谢大家。
发表于 2004-9-13 14:07:00 | 显示全部楼层
Autodesk不提供不通过AutoCAD读取dwg的类库,
所以你用2楼3楼的方式比较好,
否则你要购买ObjectDBX库.
 楼主| 发表于 2004-9-14 10:26:00 | 显示全部楼层
我也想用2楼3楼的方法。并且我现在知道不再arx库中。 可以到哪里去找 DWG 图形文件接口?我知道有个www.opendwg.org 里面提供这样的库,可以也是要钱的。 请问2楼3楼,你们是如何实现的?谢谢了
发表于 2004-10-8 17:35:00 | 显示全部楼层
这个问题我也想知道啊~
GMT+8, 2025-5-11 01:25 , Processed in 0.173200 second(s), 25 queries , Gzip On.
