查看: 4637|回复: 20
[原创]哈哈,找到材质了,这是渲染后的石雕下莲华
发表于 2004-9-12 13:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一张帖因为系统问题没做上渲染,现在自己搞好了,这是渲染后的下莲,兄弟们指教一下
发表于 2004-9-12 13:24:00 | 显示全部楼层
所谓的材质只是个障眼法                         ,做石材的图纸不要太注重于这些花里花俏的东西,做石材的图纸主要注重于两个方面,第一是“造型”,其次是“分解”和“标注”。
                                                 如果你是崇武的, 我相信你肯定见过成品下莲花的样子,要对你的莲花做出评价的话,
只能说是严重比例失调,中叶做的太大,边叶做的太小,三角叶做的太高。你认为呢?
发表于 2004-9-12 14:34:00 | 显示全部楼层
胖哥,这个莲花是怎么做的,你能不能告诉我呀!!!非常感谢你??我做这行的jianhui77520@163.com
发表于 2004-9-12 14:47:00 | 显示全部楼层
gigi77520发表于2004-9-12 14:34:00胖哥,这个莲花是怎么做的,你能不能告诉我呀!!!非常感谢你??我做这行的jianhui77520@163.com
  1.
复制代码
  1.
复制代码
  1. 我很想告诉你,可是我真的是“一言难尽”啊!!
复制代码
 楼主| 发表于 2004-9-12 18:41:00 | 显示全部楼层
胖哥评得好,这些问题在制作过程中我也是知道的,但如果边叶再SC大点的画,会超出直线边缘,也就是比例问题。三角叶倒是可以做小点,它可以不跟莲叶对比例而做。
发表于 2004-9-12 19:07:00 | 显示全部楼层
所有的尺寸比例,在规划制作方案的时候就要计算好了啦,作品一旦完成了就不能再进局部的块比例缩放啦,因为这种莲花在墓石产品中已经是一种传统的定型造型了,尺寸变化不大,在一开始的制作时完全可以定好它的尺寸比例,并不是盲目的做,做完了你就改不了了,因为牵一发而动全身嘛!
        这个你参考参考-------
 楼主| 发表于 2004-9-12 21:05:00 | 显示全部楼层
好,就是这个样的。
发表于 2004-9-13 07:53:00 | 显示全部楼层
我也有一个,但材质和渲染没有做好,胖哥能指点一下吗?
对了还想请问一下要怎么样渲染出图呀,(我这个是用抓屏的,有别的办法吗?)
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:01:00 | 显示全部楼层
晕,阳春三雪,你上莲是怎么做的,能把思路说明一下吗?谢谢~
发表于 2004-9-13 08:14:00 | 显示全部楼层
这不是我设计的,我是照着图纸画的,
但是我对渲染出图不是很了解,请问一下,你们渲染出图一般是用什么方法呀?
GMT+8, 2025-5-15 15:03 , Processed in 0.167069 second(s), 25 queries , Gzip On.
