查看: 7144|回复: 13
練習2
发表于 2004-9-12 10:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Quiz 2 1. A B的直线长度为何?
2. A B弧的包含角(include angle)为何?
3. 形心C之座标为何?
4. A B D 之面积为何? 曲线交线是AutoCAD认证测验必考的项目之一,有志参加者一定要熟练此技巧。本题是基础的曲线交线练习题。自我检测答案是否正确的方法是连作3次看看答案是否完全一样?
 楼主| 发表于 2004-9-13 14:04:00 | 显示全部楼层
CAD之所以会取代传统的製图主要是它的精确度。CAD CAM CAE是机械製造的发展趋势。而CAD是先头作业,如果它所绘製的设计图不能达到一定准确度的要求,接下来的作业便无法进行,或许有人会认为虽然我的图画的不够准确,但我有标註来辅助阿。这观念是要不的得的,因为CAM或NC它是不需要也看不懂标註的,它要的是刀具运行的path,而此path是由工作图所转换而来的。因此看似很像的两张图, 经加工后甚至会有很大的差异。曲线交线如果不是完全的smooth,绘製成3D图时Z方向会有一条交线。理论上CAM是很难作出此线条的(因使用end mill),因此加工至此经常发生停机的情形,造成损失。如果你不想老是生產低附加价值的廉价品,诚恳的建议你改变过去的製图观念,从今以后注意设计图的准确度。
提示:
1. R80的画法
                         a. d为圆心r=80画圆
                         b. a圆向外OFFSET(d=10)
                         c.两圆交於b,        以b为圆心r=80画圆
                                d. TRIM
1. R50的画法
                         a. d为圆心r=50画圆
                         b. a圆向外OFFSET(d=50)
                         c.两圆交於b,        以b为圆心r=50画圆
                                d. TRIM
发表于 2004-9-13 15:02:00 | 显示全部楼层
大致了解了
刚才还为了下面的这个提示烦恼:
                        「 b. a圆向外OFFSET(d=10)                 」
原本不知道O=10的意义
刚才试做了一下就了解了
所得答案
1. AB直线长64.9947
2.AB弧之包含角度223.5968
3.形心(-2.9704 , -64.9208)
         (我不太确定,是不是把对象先REG,再MASSPROP?
                 而繁体版显示的「质心」是否是形心)
4.这里有争议,所谓ABD面积是求把ABD三点连成直线的面积?还是把AB连线后,该封闭区域的面积?如果是前者就是1633.9113,如果是后者就是2194.8372
发表于 2004-9-13 15:15:00 | 显示全部楼层
请问,上面这图中的b步骤中的offset的半径是怎么确定,确定的原则是什么?
发表于 2004-9-13 15:41:00 | 显示全部楼层
碌碌发表于2004-9-13 15:15:00请问,上面这图中的b步骤中的offset的半径是怎么确定,确定的原则是什么?
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:23:00 | 显示全部楼层
1.实心=实体中心=形心
2. 面积是指整个线段所包含的面积,当然不是点连线的面积。
3. OFFSET(r=10)                                         80-35x2=10        这是解题的关键,它有许多变化,往后的练习题就会看到。
发表于 2004-9-13 16:30:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2004-9-13 16:23:001.实心=实体中心=形心 2. 面积是指整个线段所包含的面积,当然不是点连线的面积。 3. OFFSET(r=10) 80-35x2=10 这是解题的关键,它有许多变化,往后的...
 楼主| 发表于 2004-9-17 11:06:00 | 显示全部楼层
答案公佈
Exercise b-1.dwg
发表于 2006-3-17 15:40:00 | 显示全部楼层
受益非浅啊!
发表于 2006-3-18 13:12:00 | 显示全部楼层
这方面知识该如何学习,CAD爱好多多关照!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-3 16:33 , Processed in 0.199865 second(s), 26 queries , Gzip On.
