查看: 2738|回复: 13
共谋同策,坚决瘦身!
发表于 2004-9-11 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一幅规划图,它的大小一般有100M多,但本人只搞电气规划,只要知道道路的走向,想把文件瘦掉,不知有何良策?其实这也可以引出如何减小文件大小,提高编辑速度的问题。有经验的同志,指点迷津吧???
发表于 2004-9-11 16:27:00 | 显示全部楼层
指令PURGE,将不要的layer, block.......等删掉。
发表于 2004-9-11 16:50:00 | 显示全部楼层
不过我看100多M的经过PURGE也不会少到哪吧?
像我的电脑碰到10M的档案就已经快跑不动了
发表于 2004-9-11 17:38:00 | 显示全部楼层
不需要的图层内容删掉,再PURGE,反正,能不用的统统的删掉删掉的,这样,另存后文件会小得多,当心保留原文件
发表于 2004-9-11 18:09:00 | 显示全部楼层
方法太多了,我们大家一人说一个吧。还有一种方法是用QTEXE命令把文字都简化显示
发表于 2004-9-11 20:45:00 | 显示全部楼层
是QTEXT吧?
打开后记得RE或REA
发表于 2004-9-12 13:27:00 | 显示全部楼层
100M多的文件,如果PURGE减不下来,任何补救方法都无济于事。
这不是说PURGE功能强,只是幻想着100M多这么大的文件,也许里面尽是些没用的东西。
如果1M、2M,有必要研究用什么方法好,比如WBLOCK比PURGE有效之类的,100M,WBLOCK与PURGE的差别几乎可以忽略不计。
解决这个问题,看来得从最基本着手。也就是重点放在事前,而不是事后的补救。就像贪污10万20万的,得考虑让他退赔,如果贪污10亿20亿的,能退赔多少?
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:24:00 | 显示全部楼层
各位同志所言甚是,有高见的同志多发言!
 楼主| 发表于 2004-9-13 08:27:00 | 显示全部楼层
请问PURGE怎样用?
发表于 2004-9-16 23:08:00 | 显示全部楼层
用EXPORT命令输出为DWG文件,块名为空,基点为(0,0),选择为
ALL,回车两次就行了,我的十几兆的文件能减到一百多K。很恐怖!
GMT+8, 2025-5-3 19:35 , Processed in 0.184512 second(s), 25 queries , Gzip On.
