查看: 1780|回复: 2
关于Wblock 一问
发表于 2004-9-11 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上说: 默认情况下,AutoCAD 使用坐标 (0,0,0) 作为插入图形的基点。可以打开原始图形并使用 SetVariable 方法为 INSBASE 系统变量指定其他插入基点,从而更改图形的基点。下次插入图形时,AutoCAD 将使用新的基点。 (出处:http://mjtd.com/a2/list.asp?id=381) 我在程序中首先将 INSBASE 系统变量按照需要作了调整,例如(20,20,0),然后用wlock方法将选择集中的对象导出成块文件,再用insertblock方法将这个块文件插入到文件中。可是这个块文件的插入基点仍然是(0,0,0),这是为什么? 附:调试的时候,可以看到,insbase 变量的确变为了新值。我使用的是AUTOCAD Mechanical 2004 DX 这个问题困扰了我一段时间了,还望高手指教,不胜感激。
发表于 2004-9-11 11:55:00 | 显示全部楼层
INSBASE 系统变量对应的是块文件,而不是本图
 楼主| 发表于 2004-9-11 15:06:00 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了,应该是先打开块文件,更改其INSBASE 。
GMT+8, 2025-6-12 18:02 , Processed in 0.176782 second(s), 23 queries , Gzip On.
