查看: 2957|回复: 7
怎样双击标注文字实现文字的替换--VBA实现
发表于 2004-9-9 11:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样双击标注文字实现文字的替换?用VBA实现。比如 我用鼠标点中标注文字1000,弹出如图对话框 实现文字的替换。谢谢大家了!
发表于 2004-9-9 15:11:00 | 显示全部楼层
VBA没办法实现,Lisp可以
发表于 2004-9-9 21:35:00 | 显示全部楼层
VBA可以实现。 Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
If PickfirstSelectionSet.Count <> 1 Then Exit Sub
Select Case PickfirstSelectionSet.Item(0).ObjectName
Case "AcDbText", "AcDbMText", "AcDbAlignedDimension", "AcDbRotatedDimension", "AcDbDiametricDimension", "AcDbRadialDimension", "AcDb2LineAngularDimension", "AcDb3PointAngularDimension"
ActiveDocument.SendCommand "_ed" & vbCr
ActiveDocument.SendCommand vbCr
Case "AcDbBlockReference"
If PickfirstSelectionSet.Item(0).HasAttributes Then
ActiveDocument.SendCommand "_attedit" & vbCr & "(handent " & Chr(34) & PickfirstSelectionSet.Item(0).Handle & Chr(34) & ")" & vbCr
Else
Exit Sub
End If
Case Else
End Select
End Sub
发表于 2004-9-10 08:39:00 | 显示全部楼层
果然可以,谢谢楼上提供范例!
 楼主| 发表于 2004-9-10 11:58:00 | 显示全部楼层
能注释一下吗?看不太懂。谢谢了!
发表于 2004-9-10 18:31:00 | 显示全部楼层
2002以上版本本来就是这样的,
14及2000才需要编写双击事件
发表于 2004-9-10 23:10:00 | 显示全部楼层
帖子的意思应该是指标注双击不能直接编辑其文字,以上程序试了好用
发表于 2004-9-10 23:18:00 | 显示全部楼层
关于双击事件的编辑,以前就有帖子讨论了,论坛的东西就是翻来覆去的炒,好像没有人喜欢搜索
GMT+8, 2025-6-12 18:03 , Processed in 0.196735 second(s), 24 queries , Gzip On.
