查看: 2376|回复: 5
求教:在CAD中如何实现文字的上下标?
发表于 2004-9-8 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中录入文字,有时要给文字加上下标,如cm2 、H2O等,有什么好方法实现吗? 我是通过改字高再移动的办法做的,很麻烦。
发表于 2004-9-8 15:46:00 | 显示全部楼层
第一种,用WINDOWS中的宋体,在WINDOWS的程序--附件--系统工具下有一个字符映射表;选择宋体大约在24行有一个㎡,可直接大约在26行有一个²,可以组合为m².
第二种,在MTEXT命令下,用2^后,再选中该二字符,按a/b钮,也可成为²。
 楼主| 发表于 2004-9-8 15:52:00 | 显示全部楼层
下标如何实现?
发表于 2004-9-8 15:57:00 | 显示全部楼层
不同的字体文件有不同的表达方式,比如PDAX配合HZDX就可以用%%142和%%152表示2的上、下标。
发表于 2004-9-8 15:58:00 | 显示全部楼层
在MTEXT命令下,用^2后,再选中该二字符,按a/b钮,即可改为下标。
发表于 2004-9-8 16:03:00 | 显示全部楼层
如果上下标都要的话就是+0.2^-0.1,这样就相当于标注公差!!上偏差为+0.2,下偏差为-0.1。
GMT+8, 2025-5-18 01:08 , Processed in 0.173586 second(s), 24 queries , Gzip On.
