查看: 5846|回复: 31
关于文字对齐方式修改的问题,求助!
发表于 2004-9-8 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把原来的文字对齐方式(justification)由左对齐变为居中对齐,但又不想文字位置移动该怎么实现呢?(一般修改后文字位置都会移动)
发表于 2004-9-8 11:36:00 | 显示全部楼层
用Modify->Object->Text->Justify来改变对齐方式,文字的位置不会改变!
 楼主| 发表于 2004-9-8 12:06:00 | 显示全部楼层
可能我没有说清楚,我的意思是文字的位置完全不变,而这种改变会文字移动,比如:center的那个点成为right对齐的话,文字必然会往左移动。你指的不动应该是基点的位置不动。
发表于 2004-9-8 16:01:00 | 显示全部楼层
2楼的办法就是文字位置完全不变啊。
发表于 2004-9-8 16:32:00 | 显示全部楼层
2楼的办法可以实现。
 楼主| 发表于 2004-9-8 21:22:00 | 显示全部楼层
你说的是2002版本的cad吧,我用的是r14,r14好像不行啊。
发表于 2004-9-9 00:36:00 | 显示全部楼层
flypiggie发表于2004-9-8 21:22:00你说的是2002版本的cad吧,我用的是r14,r14好像不行啊。
如果你的R14有灌BONUS(即之后的Express) TJUST可以满足你的需要 而官方已在2002正式支持此功能 即2楼所称之JUSTIFYTEXT 不过即使到2005 Express还是有保留TJUST
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:20:00 | 显示全部楼层
谢谢你的帮助,不过我在r14下的bonus目录下没有看到tjust命令,而且在cad2000的express下也没有看到tjust,是不是我的cad版本有问题?
发表于 2004-9-9 10:26:00 | 显示全部楼层
那你自己键入TJUST如何?
要真的还没有就用这个程序吧!
这是Express2000的程序
用AP载入使用时,还是请按TJUST
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:42:00 | 显示全部楼层
键入tjust说不认识这个命令,你这个acettxt命令我在cad2000的express也没有见到,难道你的cad2000强一些?
还有我装载了这个命令怎么也用不了呢?
GMT+8, 2025-5-18 01:45 , Processed in 0.188273 second(s), 25 queries , Gzip On.
