楼主: zfbj
[讨论]ObjectARX调试问题大搜集
发表于 2007-5-29 10:31:00 | 显示全部楼层
怎么没有人回答问题啊?
发表于 2007-6-24 10:41:00 | 显示全部楼层
ARX在。net2002中调试有时需要很久才能进入断点
发表于 2007-7-15 12:36:00 | 显示全部楼层
致命错误:  Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6544f4d0h
07/15/2007 at 00:02:58.093 图形: C:\ZYSOFT\TXGIS\DWG\横断面图A-A'.dwg
07/15/2007 at 00:03:46.625 图形: C:\ZYSOFT\TXGIS\DWG\横断面图A-A'.dwg
07/15/2007 at 00:04:19.656 图形: C:\ZYSOFT\TXGIS\DWG\横断面图A-A'.dwg
07/15/2007 at 00:07:36.750 图形: C:\ZYSOFT\TXGIS\DWG\横断面图A-A'.dwg
07/15/2007 at 00:08:32.562 图形: C:\ZYSOFT\TXGIS\DWG\横断面图A-A'.dwg
这个错误很牛比 ,就是不知道如何解决
发表于 2007-11-3 16:15:00 | 显示全部楼层
最大的问题是打开实体,如果忘记关了,那就是致命错误。
发表于 2008-1-22 19:37:00 | 显示全部楼层
g:\objectarx 2008\inc\adachar.h(36) : fatal error C1189: #error :  Please use native wchar_t type (/Zc:wchar_t)
求助上面问题怎么解决?
发表于 2008-1-29 23:13:00 | 显示全部楼层
都有什么注意的啊?
发表于 2008-2-12 11:57:00 | 显示全部楼层
怎么提出的问题没有人回答?
发表于 2008-2-14 09:00:00 | 显示全部楼层
网站怎么不能访问呢
发表于 2008-11-17 09:16:00 | 显示全部楼层
如何进行模具方面的看法和程序编制?
发表于 2009-1-2 16:12:00 | 显示全部楼层
我用的是。net2003 cad2006,arx2006,从cad网站(arx2006自己带的帮助文件中提供的网址)上下载的step01文件,编译通过,可是cad没法加载,
在编译时出现过缺少msvcp70。dll的错误,我将所有的71.dll都复制了一份名字改成了70。dll,
用一个小软件察看编译后的文件中包含的dll时发现mfc70。dll,msvcp70。dll,连个文件在本机上没有,mfc70从网上下了一个防盗system32文件夹中了,msvcp70,是用71改的,防到system32中了,后来用这个软件看没有找不到的文件了,可是还是不能运行。
难道arx 2006只能用net2002编译吗?
GMT+8, 2025-12-3 12:42 , Processed in 0.166493 second(s), 16 queries , Gzip On.
