楼主: zfbj
[讨论]ObjectARX调试问题大搜集
发表于 2005-3-24 15:49:00 | 显示全部楼层
比较而言,ObjectArx 比Lisp 要容易一些,只要你入门了
发表于 2005-3-31 13:16:00 | 显示全部楼层
请问我新建了一个空dll,在。.cpp文件中加 #include "afxwin.h"
#include "aced.h"
#include <rxregsvc.h>
#include "rxmfcapi.h" 但是他不认acedRegCmds->addCommand error C2664: 'addCommand' : cannot convert parameter 5 from 'void (__cdecl *)(struct tagMSG *)' to 'void (__cdecl *)(void)'
This conversion requires a reinterpret_cast, a C-style cast or function-style cast 望那位高手指点迷津
发表于 2005-4-6 09:19:00 | 显示全部楼层
各位大哥,我是菜鸟,请问这样才算入门呢?
顺便请教一下:我要做一个“DWG文件版本管理”,也就是DWG文件的SourceSafe,但是我刚刚接触ObjectARX,哪位大哥能不能给我点指导性的意见,比如说给个如何实现的框架。当然,能有更详尽的指导,小弟感激不尽!
发表于 2005-5-17 11:00:00 | 显示全部楼层
文档锁定后,没有解锁,却又进行其它操作,也有可能造成acad的崩溃
发表于 2005-6-6 16:27:00 | 显示全部楼层
我如何调试objectarx
发表于 2005-6-26 11:30:00 | 显示全部楼层
用.net2002和arx2004不能调试 调试时出现错误提示 "acad.exe 中的 0x77fb14f4 处未处理的异常:0xC0000142: DLL Initialization Failed 。" 编译时出现警告 正在创建库 Debug/ArxProject3.lib 和对象 Debug/ArxProject3.exp
rxapi.lib(libinit.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“msvc.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\rxapi.lib”或者在“d:\Visual Studio Projects\ArxProject3\Debug\msvc.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\acedapi.lib”或者在“d:\Visual Studio Projects\ArxProject3\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedcls.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\acedapi.lib”或者在“d:\Visual Studio Projects\ArxProject3\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
怎么办?
发表于 2005-8-9 15:06:00 | 显示全部楼层
我也出现了和12楼一样的问题
void initApp();
void unloadApp();
AcDbObjectId createLine(); //该函数应如何申明?
void initApp()
    // register a command with the AutoCAD command mechanism
    acedRegCmds->addCommand("CREATELINE_COMMANDS",
    "Createline",
    "SimpleLine",
    ACRX_CMD_TRANSPARENT,
    createLine);
void unloadApp()
    acedRegCmds->removeGroup("CREATELINE_COMMANDS");
AcDbObjectId
createLine()
调试出现一个错误:
正在编译...
CreateLine.cpp
e:\...\CreateLine.cpp(18) : error C2664: “AcEdCommandStack::addCommand” :
不能将参数 5 从“AcDbObjectId (void)”转换为“AcRxFunctionPtr”
        UDT 返回值的不兼容调用约定
应如何解决?
发表于 2005-8-20 14:20:00 | 显示全部楼层
To 17楼:
AcEdCommandStack::addCommand Function 声明:
virtual Acad::ErrorStatus
addCommand(
                       const char* cmdGroupName,
                       const char* cmdGlobalName,
                       const char* cmdLocalName,
                       Adesk::Int32 commandFlags,
                       AcRxFunctionPtr FunctionAddr,
                       AcEdUIContext * UIContext = NULL,
                       int fcode = -1,
                       HINSTANCE hResourceHandle = NULL,
                       AcEdCommand** cmdPtrRet = NULL) = 0;
第五个参数为函数指针,参见accmd.h中定义:
typedef void (*AcRxFunctionPtr) ();
故第五个参数必须为如下形式函数的函数名:
void fuctoinname()
发表于 2005-9-7 18:08:00 | 显示全部楼层
调试时,老是说"fatal error C1001: INTERNAL COMPILER ERROR",
而且指向 "AC_IMPLEMENT_EXTENSION_MODULE(theArxDLL);"之处,请问这是什么原因,如何解决啊?
发表于 2006-2-11 11:56:00 | 显示全部楼层
移植到2005下无法加载是什么原因呢?
我在2000i下写的程序,可是在2006+net2002下可以编译通过,但出现警告
acedapi.lib(acedstub.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\acedapi.lib”或者在“e:\czb\Visual Studio Projects\CADTools\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
acedapi.lib(acedcls.obj) : warning LNK4099: 未发现 PDB“corehdr.pdb”有“D:\ARXSDK\ObjectARX2006\lib\acedapi.lib”或者在“e:\czb\Visual Studio Projects\CADTools\Debug\corehdr.pdb”中;正在链接对象,如同没有调试信息一样
然后在调试时却不能加载
提示
acrxGetApiVersion 在 E:\czb\Visual Studio Projects\CADTools\debug\ChCADUI.arx
中未找到。
确定与 rxapi.lib 存在有效的应用程序链接并输出该符号。AcRxDynamicLinker
加载“E:\czb\Visual Studio Projects\CADTools\debug\ChCADUI.arx”失败
不知道是为什么啊?
GMT+8, 2025-12-3 12:42 , Processed in 0.198294 second(s), 17 queries , Gzip On.
