帖子
查看: 1811|回复: 9
[求助]如何将所有的线投影到x,y平面上(z=0)
发表于 2004-9-7 13:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位高手,那位知道如何将Z坐标不为0的线全部投影到x,y平面上(z=0)!下图为左视图,Z不为0
发表于 2004-9-7 13:38:00 | 显示全部楼层
选中这些线,在属性框里把Z作标都改为0!
这....图呢?
 楼主| 发表于 2004-9-7 13:40:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-7 13:43:00 | 显示全部楼层
hours提出的就是非常好的方法
 楼主| 发表于 2004-9-7 14:02:00 | 显示全部楼层
不行,有的是一个图块,选上这个线根本不显示他的坐标属性,炸开也没用!
发表于 2004-9-7 14:03:00 | 显示全部楼层
分开选!
 楼主| 发表于 2004-9-7 14:23:00 | 显示全部楼层
平面
发表于 2004-9-7 14:30:00 | 显示全部楼层
你要把图片传上来!:(
发表于 2004-9-7 14:45:00 | 显示全部楼层
以前也遇到过这样的问题
比如在画平面梁图的时候,新开图时用的是3D坐标,到后来需要转为2D的时候,却有很多Z轴坐标不一样了
只好把他们全部炸散再一下更改他们的Z轴,但还是有一些如果改变Z轴后,位置就全部变了。
后来碰到这样的问题,都特别注意,尽量不用3D的。
但是问题还是没有得到解决的
GMT+8, 2025-7-8 08:00 , Processed in 0.190627 second(s), 23 queries , Gzip On.
