查看: 4425|回复: 21
[求助]谁知道怎样将一份图纸中的全部文字导出?
发表于 2004-9-7 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常碰到这样的情况,很多外文图纸(英、德、法...)需要将其中德文字搞成中文,懂CAD德不会翻译,翻译又不会用CAD,只好一个一个将文字复制出来,翻完后再一个一个复制进去,尤其碰到含有大量块的大图纸,有时块不好炸开,处理起来烦死了。有什么方法可以将文字自动导出交给翻译吗?
发表于 2004-9-7 11:30:00 | 显示全部楼层
你用filter命令试试
发表于 2004-9-7 11:34:00 | 显示全部楼层
filter只能过滤出文字吧!?能把文字导出TXT文件吗?
我看还是把文字过滤出来后CTRL-C,在WORD里CTRL-V!
这样可以把文字拷贝成图片!
 楼主| 发表于 2004-9-7 11:36:00 | 显示全部楼层
谢谢二位,我试一下
 楼主| 发表于 2004-9-7 11:46:00 | 显示全部楼层
还是希望能导出txt文件,还有好办法吗?
发表于 2004-9-7 11:59:00 | 显示全部楼层
写个LISP吧!
 楼主| 发表于 2004-9-7 12:03:00 | 显示全部楼层
我很菜,怎么写可以帮我吗?
发表于 2004-9-7 12:42:00 | 显示全部楼层
我前年学过一点!去年就基本忘光了!:(
请个高手帮一下吧!!
 楼主| 发表于 2004-9-7 19:03:00 | 显示全部楼层
迫切希望高手能予以帮助!
发表于 2004-9-7 19:11:00 | 显示全部楼层
多少年前编的,非常粗糙,因为几乎不用,也就没兴趣修改。 (defun c:wtext (/ fln f a n index e1 e txt)
(setq fln (getstring "\n输出的文本文件名 :"))
(setq f (open fln "w"))
(setq a (ssget))
(setq n (sslength a))
(setq index (- n 1))
(repeat n
(setq e1 (entget (ssname a index)))
(setq index (- index 1))
(setq e (assoc 0 e1))
(if (= "TEXT" (cdr e))
(setq txt (cdr (assoc 1 e1)))
(write-line txt f)
(close f)
GMT+8, 2025-5-18 03:42 , Processed in 0.183073 second(s), 25 queries , Gzip On.
