查看: 4284|回复: 12
紧急求救!!
发表于 2004-9-4 17:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在cad中画出这些点坐标,然后在点上以t和r为半径画园,那位大侠能否帮我解决一下,我已弄了好多天了,都没弄出来,急死了
发表于 2004-9-4 22:55:00 | 显示全部楼层
用VBA比较方便,先编辑一下xls为txt 参考: 包含了: txt, dvb, dwg. Sub test()
On Error GoTo ERRORHANDLER
Dim path As String
path = "F:\程序\MJTD\坐标剪力半径\坐标剪力半径.txt" '*路径设置*
Dim x, y, z, t, r As Double
Open path For Input As #1
Do While Not EOF(1)
Input #1, x, y, z, t, r
'Create Point
Dim pointObj As AcadPoint
Dim location(0 To 2) As Double
'Define the location of the point
location(0) = x: location(1) = y: location(2) = z
'Create the point
Set pointObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(location)
'Create circle in model space.
Dim circleObj As AcadCircle
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
'Define the circle
centerPoint(0) = x: centerPoint(1) = y: centerPoint(2) = z
radius = r
'Create the Circle object in model space
Set circleObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPoint, radius)
ZoomExtents
Loop
Close #1
MsgBox "Finished"
Exit Sub
ERRORHANDLER:
Debug.Print Err.Description & Err.Number
End Sub
For AutoCAD2000:
 楼主| 发表于 2004-9-5 10:01:00 | 显示全部楼层
谢谢了,但是在我打开图形实说.dwg图形不能兼容,打不开图形,为什么,是不是我的CAD的软件版本太低了,我用的是autocad2000,还望大侠多多指教。
发表于 2004-9-5 11:12:00 | 显示全部楼层
那是AutoCAD2004版本的,你完全可以用其中的dvb程序再重新生成,注意程序中txt文本的路径设置.
 楼主| 发表于 2004-9-5 15:54:00 | 显示全部楼层
哦,我知道了,谢谢斑竹,已经实现了。斑竹真的很热心帮人,在下实在是感激不尽。但是我又想改进一下,本人要实现的是:r表示抗剪强度,t表示剪应力,用图形表示每个点的剪应力t有没有超过抗剪强度。
即:显示出来的图形是用r值画的圆,而圆中是用t值表示的半径,如果t值表示的半径超出了圆的范围,即表示剪力不够,能否帮我实现一下?上次数据有误我再发一遍。
发表于 2004-9-5 18:35:00 | 显示全部楼层
仔细解释一下你的意思: "显示出来的图形是用r值画的圆,而圆中是用T值表示的半径"是否就是两个圆,一个半径是R,另一个半径是T? 如果半径为T的圆大于半径为R的圆, "表示剪力不够", 不够又怎么样呢? (总要做一些处理吧) 那你的数据中r和t的值应该不等才对?
 楼主| 发表于 2004-9-5 18:53:00 | 显示全部楼层
所需要形成的图形如图所示,其圆用t为半径画得,箭头长由r值所得
 楼主| 发表于 2004-9-5 18:58:00 | 显示全部楼层
不好意思图形没传上来
 楼主| 发表于 2004-9-5 19:06:00 | 显示全部楼层
更改后的数据
 楼主| 发表于 2004-9-5 19:10:00 | 显示全部楼层
不好意思数据又错了,再发一次,这是所计算的数据文件
GMT+8, 2025-5-25 10:43 , Processed in 0.200849 second(s), 25 queries , Gzip On.
