查看: 1454|回复: 9
救命!!如何还原备份 再线等!!!!!
发表于 2004-9-4 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何还原cad的备份文件
加急!!!!!!!!!!!!!!!!!1
我用的14的
发表于 2004-9-4 09:16:00 | 显示全部楼层
把备份文件格式的后缀(.bak)改为dwg格式,就可以用CAD打开了。
 楼主| 发表于 2004-9-4 09:28:00 | 显示全部楼层
哥哥 怎摩改?!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-9-4 09:33:00 | 显示全部楼层
告诉我你的电话号码?
我们公司现在等着用
你还在吗?
 楼主| 发表于 2004-9-4 09:41:00 | 显示全部楼层
有的文件可以 她的文件名字有后缀.bak
可是有的文件名字没有后缀 没法改?????
发表于 2004-9-4 09:42:00 | 显示全部楼层
到文件夹选项里去改嘛。
发表于 2004-9-4 09:46:00 | 显示全部楼层
工具—文件夹选项—查看下把隐藏已知文件扩展名的钩去掉,显出文件的扩展名,再用一个人住的方法改就行了。
发表于 2004-9-4 11:02:00 | 显示全部楼层
如要改的很多文件, 在CAD的里也可以调用VLISP程序来自动处理,
Renames a file
(vl-file-rename old-filename new-filename)
Arguments
old-filename
A string containing the name of the file you want to rename. If you do not specify a full path name, vlfilerename looks in the AutoCAD startup directory.
new-filename
A string containing the new name to be assigned to the file.
Note If you do not specify a path name, vlfilerename writes the renamed file to the AutoCAD startup directory.
Return Values
T, if renaming completed successfully, nil if renaming failed.
Examples
_$ (vl-file-rename "c:/newauto.bat" "c:/myauto.bat")
T
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:08:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥大姐
我对你们的敬仰如滔滔江水绵绵不绝!!!!!!
感激!流泪中!!!!!!!!!1
我的qq 68296281 交个朋友 !!!!!
发表于 2004-9-5 15:45:00 | 显示全部楼层
楼主该学学电脑基础
GMT+8, 2025-5-18 03:46 , Processed in 0.192662 second(s), 24 queries , Gzip On.
