查看: 3154|回复: 14
[讨论]不用回车就能执行的快捷键怎么设置?
发表于 2004-9-3 19:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用回车就能执行的快捷键,怎么设置啊?除了在选项里面设置那些外,还有没有他的方法可以设定呢?我知道在选项里面的keyboard里面可以设置shortcut。请问大家还有没有其他的方法呢?
发表于 2004-9-3 21:13:00 | 显示全部楼层
可以修改鼠标右键菜单
发表于 2004-9-4 08:50:00 | 显示全部楼层
首先明确两个概念,一是不用回车的才是快捷键,二是要摁回车的不应称为快捷键(已被大多数人称为快捷键了)而应称为命令别名。快捷键怎么定,请看图。
发表于 2004-9-5 08:50:00 | 显示全部楼层
《选项里面的keyboard里面可以设置shortcut》 这不是快捷键(Alias),这是加速键(Accelerators),它是以功能键+charter or number 的方式定义指令,两者之差异是后者可包含次参数。 设定方法:修改acad.mns内之Accelerators部份。以下是我的设定,请参考:
---------------------------------------------- ***ACCELERATORS
["F10"]_ISOLINES
["F11"]_DISPSILH
["F12"]_FACETRES
[CONTROL+"F10"]^C^C_WHIPARC ;
[CONTROL+"F11"]_LWEIGHT
[CONTROL+"F12"]^C^C_UCSICON;OR
[CONTROL+"A"]_ALL
[CONTROL+"B"]^C^C_VBAIDE
[CONTROL+"D"]^C^C_DIMSCALE
[CONTROL+"F"]^C^C_FILLMODE
[CONTROL+"H"]^C^C_TEXTFILL
[CONTROL+"I"]^C^C_LINEWEIGHT
[CONTROL+"K"]^C^C_WMFBKGND
[CONTROL+"L"]^C^C_LTSCALE
[CONTROL+"M"]^C^C_MSLIDE
[CONTROL+"S"]^C^C_SETVAR
[CONTROL+"T"]^C^C_STYLE
[CONTROL+"X"]^C^C_DDPTYPE
[CONTROL+"V"]^C^C_VSLIDE
[CONTROL+"E"]^C^C_START EXPLORER ;
[CONTROL+"W"]^C^C_START WORDPAD ;
[CONTROL+"NUMPAD1"]_SURFTAB1
[CONTROL+"NUMPAD2"]_SURFTAB2
 楼主| 发表于 2004-9-6 09:51:00 | 显示全部楼层
xazhji发表于2004-9-3 21:13:00可以修改鼠标右键菜单
那请问,鼠标右键菜单又需要怎么修改呢?
发表于 2004-9-6 13:27:00 | 显示全部楼层
《右键菜单》有很多,你指的是那个?
 楼主| 发表于 2004-9-7 09:21:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2004-9-6 13:27:00《右键菜单》有很多,你指的是那个?
我问的是右键菜单在什么地方修改?
 楼主| 发表于 2004-9-9 07:49:00 | 显示全部楼层
为什么没人回答我的问题呢?
发表于 2004-9-9 08:36:00 | 显示全部楼层
有的在菜单里改,如果是在菜单中定义的话;有的改不了或不是那么容易修改,因为被定义在某些执行文件中。
 楼主| 发表于 2004-9-9 08:40:00 | 显示全部楼层
那具体要怎么做呢?
GMT+8, 2025-5-18 00:50 , Processed in 0.197987 second(s), 25 queries , Gzip On.
