查看: 2454|回复: 16
大家帮帮我呀!这图在侧面怎么贴点字呀~~~
发表于 2004-9-3 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-9-3 18:19:00 | 显示全部楼层
要贴成什么样?
 楼主| 发表于 2004-9-3 18:47:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2004-9-3 18:19:00要贴成什么样?
比如在这个图贴的字贴到柱子上去~
发表于 2004-9-4 08:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-9-4 08:36:00 | 显示全部楼层
是平的凹的还是凸的?
 楼主| 发表于 2004-9-4 09:14:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2004-9-4 8:36:00是平的凹的还是凸的?
  1. 东哥版主,就像你的那个图那样贴,能不能写个步骤给我吗?你要是有空都把平的凹的还是凸的步骤都写个给我行吗?                                                 谢谢~~,
复制代码
  1. 我的邮箱:3270860@163.com
复制代码
发表于 2004-9-4 12:17:00 | 显示全部楼层
这只是用凸凹贴图的模型渲染后图形产生的凸凹效果,可以做成凸效果也可凹,本图是凹效果,你看得出吗?透明物表面凸凹效果不明显。
发表于 2004-9-4 13:18:00 | 显示全部楼层
AutoCAD没有Mapping的功能。
如要延著瓶子的轮廓贴上text或Raster图案,可用3ds MAX。
发表于 2004-9-4 14:45:00 | 显示全部楼层
其实就是只要做出立体的文字来就可以了。把自己所做的模型如瓶子复制一个,立体的文字要放在瓶身的垂直方向(文字的方向),做交集就好了。文字凹凸的程度由瓶身的厚度来控制。做凸的时候要把瓶身往外做大一圈(字高)。
发表于 2004-9-5 11:32:00 | 显示全部楼层
怎么可以做出这种透明玻璃的效果???
GMT+8, 2025-5-15 17:14 , Processed in 0.205025 second(s), 24 queries , Gzip On.
