查看: 2689|回复: 10
求助
发表于 2002-9-28 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制的轴测图时如何进行引线标注?
 楼主| 发表于 2002-9-29 16:22:00 | 显示全部楼层
那个R12怎么标注?
这种问题也许东哥您会觉得太幼稚了吧,但是由于我是在单位在没有任何人懂的情况下自学的,所以请您不要笑吧;我还在很上高中的时候读过一篇文章,题目叫做《东哥带你去采蒿》,非常优美,从此我就记住了一个叫东哥的人;后来到明经来以后,发现这儿也有个叫东哥的老师,而且对我们这些初学都非常有耐心,所以我也就常来了;真的非常感谢您!!
发表于 2002-9-28 15:33:00 | 显示全部楼层
不知你要做成什么样?
是轴测图上的标注?还是引线注释?最好有个图。
发表于 2002-9-30 08:32:00 | 显示全部楼层
是这样
在你提供的图中,R12的标注是用很多线段和一个多行文字对象来合成的,应该说,它不是标注。当然也可以直接用引线标注(不好用半径标注,因为那是椭圆弧),你看看是不是这样的效果。
 楼主| 发表于 2002-9-30 10:17:00 | 显示全部楼层
谢谢老师了,请问是用引线标注方法做到的吗?
发表于 2002-9-30 10:41:00 | 显示全部楼层
是的,上传图中我有意加了对象属性管理器,你可以看到的
发表于 2002-9-30 11:14:00 | 显示全部楼层
真是太不好意思了。
大家也是相互切磋,共同提高。
发表于 2002-9-30 11:20:00 | 显示全部楼层
直径标注是否这样做更好?
用对齐标注,再做倾斜修改,当然文字样式也得相匹配哦。
发表于 2002-9-30 11:22:00 | 显示全部楼层
更正,上图中忘了加直径符号了。
发表于 2002-9-30 11:27:00 | 显示全部楼层
附图
GMT+8, 2025-5-20 18:32 , Processed in 0.303246 second(s), 25 queries , Gzip On.
