查看: 3411|回复: 11
[LISP]此程序如何才能複選物件
发表于 2004-9-2 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问此程序如何才能复选物件,现在只能单选完就执行了,如何在我复选完之后才执行另
(defun c:gt( / ent lname)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ent (entsel "\n请选择要关闭的图层: "))
(if ent
(setq ent (entget (car ent)))
(setq lname (cdr (assoc 8 ent)))
(setq lname (getstring "\n未选取 , 请输入图层名: "))
) ;if ent
(if (= (getvar "clayer") lname)
(setvar "clayer" "0")
(command "layer" "off" lname "")
发表于 2004-9-3 00:11:00 | 显示全部楼层
参考:
test dwg file:
lsp program:
 楼主| 发表于 2004-9-3 07:56:00 | 显示全部楼层
大大可以解释一下这个程序每一句的意思吗?小弟是菜鸟,有些不理解,如果不要\n未选取 , 请输入图层名: 这个功能 ,应当怎么做呢?
发表于 2004-9-3 08:53:00 | 显示全部楼层
你不是已经做了吗?我只是在你的代码基础上改了一些.
我觉得不用每一句都解释,你用过几次,这些代码的意思就不言自明了.
先从功能看它能实现什么,不必刻意记每一句什么意思.
 楼主| 发表于 2004-9-3 10:12:00 | 显示全部楼层
再请问大大,这个程序遇到是当前层时就起不了作用,如何才能实现遇见是当前层时一样可以关闭,而图层自动切换到0层或其它层呢?
发表于 2004-9-3 11:53:00 | 显示全部楼层
上面的程序是你写的吗? (if (= (getvar "clayer") lname)
(command "layer" "off" lname "") 这些代码不就是你所问的问题吗?
 楼主| 发表于 2004-9-3 12:36:00 | 显示全部楼层
上面的程序并不是小弟所写,是网上看到的,只是想依小弟的需要做修改,只能到此拜託大大们帮帮忙,虽然大大回覆了,但问题仍在,依旧不能关闭当前层的物件耶!
 楼主| 发表于 2004-9-3 12:37:00 | 显示全部楼层
再请问大大,这个程序如何改成保留图层,而不是关闭图层
 楼主| 发表于 2004-9-6 22:32:00 | 显示全部楼层
没人理我?!鸣~~~~
发表于 2004-9-6 23:01:00 | 显示全部楼层
什么叫保留图层,AutoCAD中可没有这样的术语.
你还是讲清楚你的要求,并且自己多多动手写一写.
GMT+8, 2025-5-3 01:28 , Processed in 0.192640 second(s), 26 queries , Gzip On.
