查看: 2228|回复: 7
关于向视图
发表于 2004-9-2 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,向视图都是零件某一方向某一局部的视图,可是INV向视图的范围不能选择,实际上成了非正交方向的投影图。投影后再将不需要的图线隐去,麻烦,容易出错,不知各位有没有简单一点的方法?谢谢!
发表于 2004-9-2 20:52:00 | 显示全部楼层
我也发现有这样的问题,但一直没找到好的处理办法。
发表于 2004-9-3 09:19:00 | 显示全部楼层
同感!
发表于 2004-9-3 17:33:00 | 显示全部楼层
Very easy. 再去作局部剖——局部地区掏成“真空”即可。
 楼主| 发表于 2004-9-3 19:22:00 | 显示全部楼层
局部地区掏空以后,虽然形成了局部的向视图,但是上一级视图却不能删除。——还是不好用!
发表于 2004-9-3 19:49:00 | 显示全部楼层
我也用过666兄的办法,上一级视图删不掉的就只有把它移到图纸空间外不打印了,呵呵。
 楼主| 发表于 2004-9-3 20:30:00 | 显示全部楼层
也可以算作一种办法吧。
发表于 2004-9-4 23:20:00 | 显示全部楼层
suchenghuan发表于2004-9-3 19:22:00局部地区掏空以后,虽然形成了局部的向视图,但是上一级视图却不能删除。——还是不好用!
                         尽管我不清楚为什么向视图要撇开上一级视图独立存在,但是您的需求照样可以满足。
GMT+8, 2025-5-4 22:51 , Processed in 0.191048 second(s), 28 queries , Gzip On.
