查看: 4201|回复: 14
[求助]怎样在一张图纸中放入不同比例的图??
发表于 2004-9-1 00:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问的问题,在一幅图纸中有不同比例的图!画的时候按1:1画还是怎么弄!关键是标注及文字的问题,有什么好的操作方法吗???
发表于 2004-9-1 07:39:00 | 显示全部楼层
1:1画图,如果在模型空间出图的话,要设置不同比例的标注样式,如果在布局里出图的话,要设置不同比例的视口
发表于 2004-9-1 07:41:00 | 显示全部楼层
到标注样式里去设置,
放大两倍就把比例因子改为0.5;
放大四倍就把比例因子改为0.25
反之如果是把图缩小了两倍就把比例因子改为2;
缩小了四倍就把比例因子改为4。
如果在同一幅图里边有不同比例的图,可以用新建标注样式解决这个问题。
发表于 2004-9-1 09:15:00 | 显示全部楼层
我找不到设置视口比例的菜单或命令,哪位大侠能教教我。先在这里谢过了。
发表于 2004-9-1 09:32:00 | 显示全部楼层
我平时用caxa画图,现在想改学AutoCAD,初学有很多地方不习惯。比如,我要画一张A4图,采用1:10的比例,用工厂常用的零件草图标题栏,如果在caxa里我就可以先设置好图纸幅面、绘图比例、再调入图框和自己预先定义好的标题栏。那么请问在AutoCAD中如何做才能达到同样的目的呢。
下面就是我用CAXA画的一张图,考虑到有的大侠可能没装CAXA软件,所以我把它输出为dwg文件了。
发表于 2004-9-1 09:49:00 | 显示全部楼层
你可以在模型空间按1:1把图画出来,再用SC把图缩放到你想要的大小的比例,再按照我上面所说的去设置你的标注样式,设置好标注样式再去标注,标注样式在格式——标注样式——修改,按照你自己的所需去设置标注样式。
发表于 2004-9-1 10:07:00 | 显示全部楼层
在Layout space可以,但Model space 不行,因为DIMSCALE与LTSCALE是globe性的。一个人住所指的scale factor和dimscale无关,它是标註和实际尺寸的比率,用於如塑胶模具设计须考虑缩水率的场合。
发表于 2004-9-1 10:22:00 | 显示全部楼层
qingqf2001发表于2004-9-1 9:15:00我找不到设置视口比例的菜单或命令,哪位大侠能教教我。先在这里谢过了。
发表于 2004-9-2 08:34:00 | 显示全部楼层
多谢各位指教!不好意思,我还有问题想请教:那就是在AutoCAD中如何定义图框和标题栏呢?比如要设定我在上次上传的《基础条件图》中那样的图框和标题栏。我试了很多次,画好自定的布局,然后作为样板文件存入template目录下。可下次再调用这个布局时所绘好的图却不能居于布局正中合适的位置,请问这是怎么回事呀?
发表于 2004-9-2 08:39:00 | 显示全部楼层
请说的明白一点,怎么不能放在布局正中合适的位置?你可以移动过去啊。
GMT+8, 2025-8-24 09:43 , Processed in 0.217970 second(s), 27 queries , Gzip On.
