查看: 3108|回复: 1
在Excel中插入的CAD图形不能用AutoCAD编辑
发表于 2004-8-30 15:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Excel中插入的CAD图形时,一般在CAD图形点击鼠标右键会有Drawing对象选项可以编辑,但也经常碰到所插入的CAD图形已变成了图片,而不能调用AutoCAD来编辑,请大家指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-9-1 09:09:00 | 显示全部楼层
是不是Excel在识别对象时出现了错误,我原来直接在AutoCAD中用copyclip(复制)图形,然后在Excel中点鼠标右键粘贴,将Excel文件保存后再打开时,粘贴的CAD图形有的就不能用AutoCAD编辑,有的可以,而且是在同一个文件中出现。请高手指教,谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 07:54 , Processed in 0.212502 second(s), 23 queries , Gzip On.
