查看: 3309|回复: 7
在2002中,请问如何创建块?
发表于 2004-8-29 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建之后,他被保存在什么之下,如果我现在替换某个图里的该块,如何操作呀
发表于 2004-8-29 12:24:00 | 显示全部楼层
BLOCK是附属於目前的工作图中,而WBLOCK则是储存在一个特定的档案夹里。
BLOCK建立指令→BLOCK
WBLOCK建立指令→WBLOCK
发表于 2004-8-29 20:08:00 | 显示全部楼层
保存在什么地方都可以,插入块的时候到你保存的目录中去找就可以了。
发表于 2004-8-29 23:02:00 | 显示全部楼层
2楼说法有误
创建图块只有一个命令,那就是BLOCK
WBLOCK不是创建图块,这个概念很多人模糊
WBLOCK--写块,把块写成dwg文件
所以要把WBLOCK说成是创建图块,有的人还把用BLOCK生成的dwg文件称为“外部块”,可能与 用BLOCK生成的dwg文件往往作为插入到dwg文件用 有关。不过,作为概念,最好不要模糊不清。
发表于 2004-8-29 23:06:00 | 显示全部楼层
创建图块:BLOCK
转化为图块:INSERT
用INSERT插入dwg文件过程中,系统先把dwg文件转为同名的图块,再插入到当前图内。
发表于 2004-8-30 08:58:00 | 显示全部楼层
独角斗士您的观点有误。 1、任何ACAD的DWG文件均可当作图块进行插入,新建图形的插入点为(0,0)。在图形中可以用BASE命令修改插入点。 2、WBLOCK既可以将本图中已做好的图块写成DWG图形文件,也可以将选定的实体写成DWG文件。所以从这个角度说成块写命令也不为错。 3、INSERT命令为插入图块的命令,不但能插入图块,也可以插入图形(即插入打散的图形)。
发表于 2004-8-30 09:05:00 | 显示全部楼层
哈哈,看不出456楼说法有何不同
发表于 2004-8-30 13:35:00 | 显示全部楼层
呵呵,我的做法是:用block创建块,wblock写入块,这样你就可以在其他的文件中插入了
GMT+8, 2025-5-18 02:04 , Processed in 0.199560 second(s), 23 queries , Gzip On.
