查看: 1772|回复: 8
我的角度标注不能用了!
发表于 2004-8-28 19:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不能用角度标注了,哪位帮帮我!
发表于 2004-8-28 20:17:00 | 显示全部楼层
你下次这样打开图纸 文件——图形实用程序——修复(选择刚才死机的图纸),然后保存就应该可以了,每次作图过程中死机都这样做就行了。
发表于 2004-8-28 21:19:00 | 显示全部楼层
1使用是什么版本的         天正??
2直线是否也不能标注??
发表于 2004-8-29 07:13:00 | 显示全部楼层
可能是你有关的程式故障了(安装其他软体导致冲突)。
建议你採用《新增》方式,选取《程式》再安装一次,此法可以维持你原先辛苦所建立的个人化作业环境。
 楼主| 发表于 2004-8-29 09:54:00 | 显示全部楼层
CADQQ发表于2004-8-28 20:17:00你下次这样打开图纸 文件——图形实用程序——修复(选择刚才死机的图纸),然后保存就应该可以了,每次作图过程中死机都这样做就行了。
没有死机,就是不能用角度标注,一用就出现上面的错误提示。
 楼主| 发表于 2004-8-29 09:55:00 | 显示全部楼层
1216发表于2004-8-28 21:19:001使用是什么版本的 天正?? 2直线是否也不能标注??
我用的天正建筑5.0,但我未在天正里画图。 直线可以标注。
 楼主| 发表于 2004-8-29 09:56:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2004-8-29 7:13:00可能是你有关的程式故障了(安装其他软体导致冲突)。 建议你採用《新增》方式,选取《程式》再安装一次,此法可以维持你原先辛苦所建立的个人化作业环境。
我最近没有安装其他软件
发表于 2004-8-29 10:15:00 | 显示全部楼层
抱歉!孤陋寡闻,我没听过《天正建筑5.0》,它跟AutoCAD有关吗?
 楼主| 发表于 2004-8-29 13:13:00 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢以上几位,谢谢北斗七星!
天正建筑5.0是在AutoCAD的基础上开发的软件。
GMT+8, 2025-5-18 00:42 , Processed in 0.201847 second(s), 24 queries , Gzip On.
