查看: 2540|回复: 2
如何让插入的栅格图像脱离原来的引用位置??
发表于 2004-8-26 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中插入栅格图后是引用路径的,能否让其脱离引用文件?
因为本人要先将jpg图像插入CAD后增加一些元素,然后插入Word中做成电子文档,可是直接复制将死机,导出为wmf格式则文件大的惊人,无法插入word中,而导出为bmp格式则非常模糊(旁边有很大一块空白区域一并导出,如图),请大家指点迷津,在此谢谢了。
发表于 2004-8-26 21:21:00 | 显示全部楼层
你看能不能用个择中的办法                         先把需要引用的部分用PHOTOSHOP之类的图象软件截取后再插入CAD中         这样文件的体积就小了很多
发表于 2004-8-27 18:34:00 | 显示全部楼层
可不可以用bestwmf来做呢?
GMT+8, 2025-5-15 21:23 , Processed in 0.155981 second(s), 24 queries , Gzip On.
