查看: 5396|回复: 10
王版主是否能写一个ARX安装程序制作的文章?
发表于 2004-8-26 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题很多人关心,不过我没有具体做过。
多谢!
发表于 2004-8-27 01:38:00 | 显示全部楼层
想了一点:
以后深入探讨,现在需要补充能量。
发表于 2008-9-25 09:15:00 | 显示全部楼层
版主能否提供一个安装程序制作的实例啊
好让我们没有基础知识的人能学会啊
发表于 2009-4-22 19:15:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的共享,收藏了
发表于 2009-5-7 18:06:00 | 显示全部楼层
arx可以利用AUTOCAD的ACAD.RX和批处理来实现安装,例如要将c:\xx\xx.arx安装到autocad2004中,让打开autocad就自动加载xx.arx可用如下批处理实现:
建一文本文件RXADD.TXT,用计事本打开编辑如下内容:
c:\xx\xx.arx
建一文本文件改名为add.bat,用计事本打开编辑如下内容:
@ECHO OFF
CLS
COLOR f0
IF exist "C:\Program Files\AutoCAD2004\Support\ACAD.RX" (COPY ACAD.RX+RXADD.TXT ACAD.RX) >nul
IF not exist "C:\Program Files\AutoCAD2004\Support\ACAD.RX" (COPY RXADD.TXT ACAD.RX) >nul
DEL RXADD.TXT
DEL ADD.BAT
把add.bat和RXADD.TXT用winrar打包做成自解压文件setup.exe,自解压路径设为C:\Program Files\AutoCAD2004\Support\
运行setup.exe就可以把RXADD.TXT中列举的rx添加到ACAD.RX中了
注意:
C:\Program Files\AutoCAD2004要换成你自己autocad的安装路径
C:\XX要换成你自己的rx文件所在路径
RXADD.TXT的开头要空一行
发表于 2009-5-7 18:20:00 | 显示全部楼层
同样lisp程序也可利用ACAD.MNL文件参照此方法自动加载到acad
我的这种方法简单实用
大家可以试试
发表于 2010-5-31 12:20:00 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2010-8-8 23:11:00 | 显示全部楼层
add.bat文件内容:
@ECHO OFF
CLS
COLOR f0
IF exist "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\ACAD.MNL" (COPY ACAD.MNL+RXADD.TXT ACAD.MNL) >nul
IF not exist "C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\Support\ACAD.MNL" (COPY RXADD.TXT ACAD.MNL) >nul
DEL RXADD.TXT
DEL ADD.BAT
RXADD.TXT内容:
(空一行)
C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support\xyzmenu\lisp\超强复制.lsp
请5楼看看或者其他大虾看看有什么问题吗?我的LISP加载不进去。
发表于 2010-8-8 23:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-29 11:33:24 | 显示全部楼层
真的需要,要好好看看
GMT+8, 2025-5-25 02:43 , Processed in 0.201304 second(s), 25 queries , Gzip On.
