查看: 2924|回复: 10
画图比例
发表于 2004-8-26 11:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在CAD中设置画图比例啊,我画一个大图纸的话,在屏幕上显示不全啊!!!
发表于 2004-8-26 12:43:00 | 显示全部楼层
基本且十分重要的观念!!!
所有CAD软体(当然包括AutoCAD)所绘的图都是1:1。
再大的图ZOOM→a或ZOOM→e后皆能完全显示,如要作细部的编辑可使用ZOOM→w或realtime ZOOM(即时缩放)。
发表于 2004-8-26 12:48:00 | 显示全部楼层
按1:500的比例来说:实地1米,计算机上也是按1个单位来绘制的话,打印时选比例为1:0.5;
按1:500的比例来说:实地1米,计算机上也是按2个单位来绘制的话,打印时选比例为1:1。
看你要绘制什么比例的图,自己换算
 楼主| 发表于 2004-8-26 16:49:00 | 显示全部楼层
谢谢两位
发表于 2004-8-27 22:18:00 | 显示全部楼层
同意1楼观点
发表于 2004-8-27 22:46:00 | 显示全部楼层
AutoCAD中绘图都是采用1:1的比例来绘图,如果还要进行比例的换算,那还不如手工绘图,这是学习AutoCAD最基础的东西。
太大的图在屏幕显示不全是因为你的绘图界限设得太小了。
发表于 2004-11-2 10:25:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-11-2 16:26:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-8-27 22:46:00AutoCAD中绘图都是采用1:1的比例来绘图,如果还要进行比例的换算,那还不如手工绘图,这是学习AutoCAD最基础的东西。 太大的图在屏幕显示不全是因为你的绘图...
说的太好了,这无疑给那些不按实际尺寸绘图的人一记响亮的耳光。 不按实际尺寸绘图不但自己换算麻烦,而且给其他人应用该图计算工程量也带来不便。
发表于 2004-11-4 11:34:00 | 显示全部楼层
不好意思,我问一下图上一个单位是指多少呀?
发表于 2004-11-4 12:18:00 | 显示全部楼层
只是一个单位,你认为是多大就是多大。
GMT+8, 2025-8-23 09:38 , Processed in 0.189692 second(s), 25 queries , Gzip On.
