查看: 2968|回复: 10
新手问题,请问AutoCad中的删除一条线的命令行代码是如何写的?
发表于 2004-8-26 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问AutoCAD中的删除一条线的命令行代码是如何写的? 我查了帮助可是没找到.
发表于 2004-8-26 10:44:00 | 显示全部楼层
你的意图主要是做什么?
 楼主| 发表于 2004-8-26 10:51:00 | 显示全部楼层
我和line 命令会几条重迭在一起一线,         然后想再用一个命令行来删除掉其中的一条, 请问可以吗?
发表于 2004-8-26 10:55:00 | 显示全部楼层
不可能的这样是删不掉的,只能用命令去删改的,用框选删除不行吗?
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:04:00 | 显示全部楼层
主要是我的线条都要在命令行来完成, 之前要生成很多重复的线条,是因为算法问题,必须这样,然后后面再根据一定的条件去删除掉一些重复中的线条. 所以,不能在界面上通过工具去删除,只能用程序来完成删除
发表于 2004-8-26 11:20:00 | 显示全部楼层
代码?是命令吧!那你按住CTRL在点击鼠标左键!就能选取你不需要的线了!在按键盘上的DELETE键就能删除了
发表于 2004-8-26 11:26:00 | 显示全部楼层
那如果你有express
不用去想程序,使用overkill会不会比较好一点呢?
 楼主| 发表于 2004-8-26 12:12:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-8-26 12:20:00 | 显示全部楼层
楼主可能是在程序中用,当然不希望有“选择”这个步骤。
可以这样,搜索对象,判断对象的数据,有重复的,获得对象名,用删除命令。
发表于 2004-8-26 12:35:00 | 显示全部楼层
可以使用【循环选取】的方法轻易完成。 假设某处共有三条线共线,当你当碰选之只选一条,可使这不是你想要选的
若是选取时,加按ctrl键,则启动循环选取功能,三条线就会逐一的被选取
这个功能很好用,尤其是多物体共线时....
GMT+8, 2025-5-18 03:22 , Processed in 0.312769 second(s), 25 queries , Gzip On.
