帖子
查看: 3545|回复: 9
对"对象均布与对齐工具"的新建议!!!!!!!!!!!
发表于 2004-8-25 23:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画图的时候,用这个工具用得很频繁!! 总觉得, 如果该程序能记住上一次用户定义的设置就好了!         这样不必每次都要为相同的设置而重新设置一下!
发表于 2004-11-21 08:07:00 | 显示全部楼层
有没有繁体版的,我的系统是繁体的,有很多字是乱码!!
发表于 2004-8-26 21:17:00 | 显示全部楼层
这个建议不错。
 楼主| 发表于 2004-8-27 00:47:00 | 显示全部楼层
谢谢管理员关心! 期待新版本的出现!
 楼主| 发表于 2004-9-6 20:46:00 | 显示全部楼层
何时能有更新版本啊?
发表于 2004-9-19 14:33:00 | 显示全部楼层
以下是更新的版本:增加了所要的记忆功能,因为配置到注册表中,所以在下次进入AutoCAD时还会记住。
 楼主| 发表于 2004-9-21 20:24:00 | 显示全部楼层
谢谢!         真的好用多了! 但我这又出现了个问题, 不知是不是我自己的问题!!
1.         在修改acad200xdoc.lsp 后, cad程序启动后,第一次运行"ao" 便出现以下提示!见图
                 但第二次键入"ao" 功能照用!
2         对齐功能中, 不管是左右对齐,还是上下对齐的最后一个选项不能被记住!
发表于 2004-9-21 22:12:00 | 显示全部楼层
已做修正,在acad200xdoc.lsp 中加入:
(defun c:ao()(vl-vbarun "alignentity.dvb!AlignObject")(princ))
(defun c:eo()(vl-vbarun "alignentity.dvb!AverageObject")(princ))
则可正常运行。
 楼主| 发表于 2004-9-21 23:38:00 | 显示全部楼层
谢谢管理员! 这个版本真很好了! 而且还把记记到底了(记到了注册表)!
发表于 2004-11-21 15:13:00 | 显示全部楼层
已经更新,见置顶的贴子
GMT+8, 2025-7-9 17:15 , Processed in 0.205219 second(s), 25 queries , Gzip On.
