查看: 1566|回复: 5
[求助]win2000+cad2000打印机没法驱动?
发表于 2004-8-24 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
win2000+cad2000的环境下,hp500大幅面打印机没法驱动?不知道这三者之间有什么问题,听说要下载补丁,请哪位高手,知道解决办法的,请不吝赐教。
发表于 2004-8-24 19:05:00 | 显示全部楼层
先试试别的软件可不可以駏动打印机, 比如用WORD试打印一张纸.         如可以駏动说明打印机和电脑联接没有问题. 这样再看看你的CAD的打印的设置有没有问题. 检查的方法是看看打印配置(*.PC3的选用 我常用的)里面的设置如指向的打印端品是否正确. 如正确的情况下是可以正常駏动打印机的.
 楼主| 发表于 2004-8-24 21:48:00 | 显示全部楼层
刚安装时还是可以打的,过一会就不行了,什么也打不了连测试页也不行。会出现一个提示:将文档“。。。”打印到LPT1:发现一个错误。是否再试一次或取消作业                         重试也没用的,这是为什么?该怎么办?
发表于 2004-8-24 21:55:00 | 显示全部楼层
你的CAD如果是经过2次开发的话,没装好容易出现这个问题,解决方法可尝试先将要打印的文档保存,然后重启下机器,再打印试试
 楼主| 发表于 2004-8-25 13:18:00 | 显示全部楼层
我已基本解了问题,是在BIOS里将打印的并口模式改为ECP,但是还有一点小问题:如果先启动电脑,后启动打印机,直接到CAD里打印,还会出现LPT1:错误的提示,但可以打印测试页,打完测试页就会正常.还有如果先将电脑关掉,打印机还在开机状态的话,那么打印机就会重新启动一次,win98系统下就没有这样的问题,这是为什么?能能解决吗?
发表于 2004-8-26 09:31:00 | 显示全部楼层
HP500是很古典的printer,请下载安装新的Driver(WIN2000用)。
GMT+8, 2025-5-18 03:35 , Processed in 0.165823 second(s), 25 queries , Gzip On.
