查看: 2971|回复: 10
[求助]CAD2004打印的迷惑!你是否和我一样?
发表于 2004-8-24 16:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印CAD2004的图形的时候,感到它比R14要繁琐,是CAD2004在打印方面退化了吗?还 是我不得要领呢?请指点?
我在工具--->选项--->打印中将“\\407\hp407”打印机用作默认的打印设备,新图形的默 认打印样式:使用颜色相关打印样式 acad.ctb。可是我每次打开一个没有打印过的cad图 形的时候,我都得在plot的对话框的"页面设置名"的对话框中,选择<上一次打印>.否则, 在plot的对话框里的打印设备就是“无”,打印样式也是“无”,图纸尺寸显示“ANSI A (8.50x11.00英寸),请问是为什么呢?按说应该按选项的设置来显示啊??!怎样修改cad 才能想R14一样,都能找到默认的打印机和页面设置呢?不用每次都选“上一次打印”呢? 请高手指点!!!
发表于 2004-8-24 16:30:00 | 显示全部楼层
2000版以上,主要对图纸空间作了改进,可以预设布局中的打印机等,以后就直接用。关键在于习惯问题,目前,在模型空间打印的用户也十分多。
发表于 2004-8-24 18:59:00 | 显示全部楼层
我觉的哪个版本的打印系统都很相近,                而关键是用户的适应程度.
发表于 2004-8-24 19:49:00 | 显示全部楼层
R14 → 2000 是个很大的转变过程
连打印也变得不一样
我当初还因为用不习惯2000的打印,所以一直用R14到2002出了为止
从2000~2004都有些小小变化,至2005的打印变化又更多了
你是直接从R14到2004的当然不习惯
不过只要适应就行了
发表于 2004-8-26 09:42:00 | 显示全部楼层
OPTIONS→Plotting→Default plot settings for new drawing→【use as default output device】 and 【use last successful plot settings】
发表于 2004-8-26 12:44:00 | 显示全部楼层
首先把你的图纸做好页面设置,以后的打印只要你的打印机不变,都不会再问你打印设备、打印样式、图纸尺寸等打印设置问题。
另外用布局的方式也可以一次设置好。
 楼主| 发表于 2004-8-27 08:25:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥了,小弟这里有礼了!
发表于 2004-8-27 22:08:00 | 显示全部楼层
我一直实在模型空间打印的,布局一直没有用过,不知道杂用的哟
发表于 2004-8-28 07:40:00 | 显示全部楼层
同感,也谢谢各位
发表于 2004-8-28 08:32:00 | 显示全部楼层
Model space和Layout space列印的方法完全一样,它们的不同之处是图面的佈置而已。
GMT+8, 2025-5-18 03:48 , Processed in 0.194566 second(s), 29 queries , Gzip On.
