楼主: rark123
[原创]批量插图
发表于 2007-4-20 10:32:00 | 显示全部楼层
不错,3Q!
发表于 2007-11-14 22:49:00 | 显示全部楼层
真是太好了,不过对于我来说,再要补充一点就更好了,就是拼起来的文件太大了。电脑没有办法处理,有没有办法在插入一个块完了之后。删除一些固定的图层,小弟不懂,还望赐教
再者,如何列图层目录,因我这个图拼起来的图层数量达到500多个,有很多部分还可以2个图层作为一个图层的
发表于 2007-11-20 21:58:00 | 显示全部楼层
不会用,源程序给我们要具体告诉我们初学者怎么用啊
 楼主| 发表于 2007-12-3 21:43:00 | 显示全部楼层
由于工作原因挺长时间没来 导致没有及时回复 在此表示道歉
看了下 好多人都是不知道怎么用 在此说明下
 功能就是:
把一个文件夹里的所有*.dwg文件插入到一个文件中
在命令行里执行命令 选择指定的文件夹(就是所要插图的文件夹)
就可以
对于22楼的朋友 请你给出具体的要求 我会为你单独写个你适用的
谢谢大家的支持~!~! 谢谢
发表于 2007-12-11 18:47:00 | 显示全部楼层
rark123发表于2007-12-3 21:43:00由于工作原因挺长时间没来 导致没有及时回复 在此表示道歉看了下 好多人都是不知道怎么用 在此说明下 功能就是:把一个文件夹里的所有*.dwg文件插入到一个文件中在命令行里执行命令 选择指
在这里 要首先谢谢楼主了
我的问题是:因为我所要拼的图有1000多张,如果纯粹的按照你的这个办法拼,我的电脑在拼了大约700多张的时候(这个时候图纸的大小约150多M了)。CAD就出错了,我怀疑主要的原因是信息量太大的原因,所以 我想 根据我的需要可以删除一部分图层,保留我所需要的。
我的想法是在插入一个图形前,把这个图形当中的一部分图层(固定的)先删除,在插入,这样以来,文件的体积就会小的多了。
另外,在我的这个图中,可能是很多人来完成的,有很多图层的命名不统一,很显然的就是括号,一个是半角的(),另一个是全角的(),这样一来,有很多的图层有2个名称,要是有办法把这2个图层合并成一个则更好了
发表于 2007-12-22 16:14:00 | 显示全部楼层
因为这样的程序太多 ,不过还是觉得斑竹有魄力!!!  ————我喜欢!!邀请+我的群的不知道你给面子不:2646640!!!
发表于 2008-1-15 09:16:00 | 显示全部楼层
ding
发表于 2008-1-19 12:20:00 | 显示全部楼层
楼主的功能仅是实现图幅合并,我曾经用arx写过。
另外:偶正在研究图幅合并过程中实现图幅接边,如果楼主有兴趣,可以一起讨论一下。
发表于 2008-1-19 13:43:00 | 显示全部楼层
不错  挺实用的
不过不能只选择某几个文件有点遗憾
发表于 2008-1-26 20:38:00 | 显示全部楼层
xia  el 谢谢
GMT+8, 2025-5-30 01:55 , Processed in 0.173767 second(s), 18 queries , Gzip On.
